Foxskyline
Всё можно сделать, если долго и кропотливо подбирать смеси на малых нагрузках.
Уж споокойный городской режим можно уложить в 7.5/100 даже на валах и ресивере.
7.5 литров на сто это не 6.5 литров!
если ты хочешь экономии зачем тебе валы и ресиверы...где логика
vint46
Курск
Конечно можно:) :) вон, в шедеврах такой же экономист 18 вольт на форсы подал и кричит что классику в пятак по бк укладывает. Мод обменяетесь опытом, а потом нам по секрету расскажете?:) только, чур, ионизатор, озонатор и онанатор не предлагать:) :)
андрей230
Липецк
уложиться то можно. но это дрочь а неезда. хочеш экономить сток мотор или как макс написал 60 коленка и аи80
Santos. Подскажи пожалуйста; если мотор выкатан на фазированном впрыске и его переключить на попарно-параллельный, то на сколько смесь забогатится? Хоть в ALF хоть в AFR.
Если статика и динамика форсунок соответствуют реальности, то смесь не должна особо куда-то уйти.
Не забывайте что есть еще эффект фазы поэтому даже при всех прочих - попадания не будет.
440 на ПП впрыске хх и пхх будет переливать на минимальном времени впрыска. либо если минималка завалена то будет тупить
Пля...Опять неудалось наепать судьбу((( эти форсунки из-за полусферической маски, имеют угол распыла порядка 60гр и поэтому льют тупо в стенку канала... вазовские же форсы имеют угол распыла 20 - 30гр и факел попадает прямо в клапана. Вот и удумал я, что при ПП-впрыске горячими ОГ, попадающими во впускной колектор, при открытии впускного клапана, будет испарять со стенок ту, какбы первую, порцию бензина которую форса льёт в закрытый клапан и на стадии засоса ТВС вторая порция бензина даст что-то типа послойной атомизации ТВС в камере с более полным сгоранием ТВС.
На мой взгляд при низких температурах при таких дырах в форсунках атомизация куевая, к тому же камера огромная, степень низкая, что и приводит к тому, что часть топлива догорает уже в колекторе, от чего страдает топливная эффективность двигателя .
Пля...Опять неудалось наепать судьбу((( .
Или все таки удалось ??? Залил бак, проехал по заметенным снегом городским дорогам 96км, поддувая и обгоняя по возможности, долил в бак до полного , зашло всего 7.4 литра. Бенз АИ98.
Что сделано по софту:
1. впрыск папарнопаралельный,
2. Найден % ДЗ при котором при 2х.т.об давление в ресе достигает 90 - 95кПа. При моей ДЗ диаметром 54 этот процент составил 15 - 18%.
3. УДК-регулирование с 32% ДЗ убавлено до 22% ДЗ ибо некуй :razz:,
4. На 100кПа смесь сделана 13.2 AFR ,по дросселю не упомнил,
5. На 120кПа аналогично,
6. Добавлен УОЗ +2 +4 в диапазоне 1700 - 2300 около 25 - 35% ДЗ.
Ну еще добавили минимальный дроссель с 35 до 45 шагов ( эт долгая история).
На моторе моменту стало МОРЕ, буст плавный, тяга трамвайная, букс - букс - букс, мотор эластичнейший, перестал пытаться заглохнуть на малых оборотах под нагрузкой, стало возможным трогаться не крутя под 2е тыщщи из-за керамики, по сугробам ползать одно удовольствие , но вот на ХХ выхлоп пердит и попахивает :-D как будто богатит, хотя там удк работает :roll:
Не знаю, что именно и так радикально на расход повлияло, остаётся только гадать, но вместо обычных 13 - 16 литров расход стал каким то неожиданно малым.:roll:
Залей полный бак до горлышка, выкатай до лампочки, потом опять залей до горлышка - сколько зашло подели на пробег, тогда расход будет более точным.
Не обобщай. У народа с январём гемора хватает. Моторы всё также продолжают валиться пачками.
Потому что нельзя сажать обезьяну за ноутбук. Система управления не должна быть такой, чтобы ее могла поставить обезьяна. Это должен делать человек, у которого есть голова, и в ней не только жижа между ушей. Любые попытки сделать систему, которая не будет требовать наличия мозга у оператора, обречены на провал.
ANT25
Воронеж-Москва
Это точно. Все мы помним как макси сел в гольф с мегаскиртом, ткнул в ноутбук 3 раза, заругался и пошёл январь ставить.
