Tech, ну форсы то сток,их не хватит по любому. так что шдк для настроики,но на нормальных форсах,хотя бы на 107х.
Судя по конфигу - там бы сток. форсы на 3.8 давлении загрузить в полный рост для начала. Ни о каких 150 силах там речи идти не может. 150 сил с 1.6 мотора надо еще выжать.
Kompressor
Это да согласен,просто у меня форсы сток кончились на 120 силах еще.
29 декабря катал прогу клиенту на 10ке,все как обычно,без серьезного тюнинга,стандартный набор валы 9.0,дз,выпуск,запил гбцтак вот форсы 221сс загрузка 93% мрв 423.
KGM
KGM,
Лог в текстовом виде или ещё лучше в .csv давай, в котором эта проблема есть.
Зоны лямбда регулирования смотрел? Флаг лямбда регулирования включён? На чиптюнере в ветку про спт писал?
Santos проблема была в галке таблицы по дросселю.Когда и для чего я его ставил незнаю но сняв его всё стало на свои места.Спасибо.И с остсечкой подправил.Отсечка реально стало мягкой.)))
Всегда пожалуйста ;)
KGM
Обороты отключаемых функций в прошивке на что влияют?
buguser
Добрый день !
Подскажите куда копать. Приора, Я 7.2 ПО J7SPT, ДАД и ДТВ. По БК приборки не показывает средний расход/текущий расход/остаток бензина и тд (стоят прочерки). На сток прошивке и на ДМРВ всё норм было. Где чего в прошивке редактировать ? И можно ли на данном ПО
buguser,
Особенно доставило про остаток бензина :) эбу-то здесь при чем?
БК какой, интегрирован в приборку? Посмотри настройки БК. Протокол вручную выставь.
mOren
г. Оренбург
Добрый день !
1. сигнал расхода топлива с ЭБУ, насколько знаю, отдельно подключается к БК
2. в SPT сигнал расхода топлива в свое время был убран и восстановлен только с версии 574, если версия прошивки в диапазоне 570-574 то его искать не стоит
3. в свежих версия все работает на любых БК вопрос только в коэфф. (с нулевыми значениями не пробывал ни разу смотреть чего там на БК выводится)
buguser
buguser,
1. Про остаток бензина я имел ввиду, что раньше писало сколько км можно проехать... В большей степени волнует, что не показывает расход (пусть даже не откалибровано)
2. БК встроенный в приборку. Настроек на нем нет, как выставить протокол ? Где
buguser
1. Ну да, там от эбу идет контакт на приборку, на сток прошивке всё робит. Значит дело в ПО.
2. Т.е. может получиться, что прошивка не выводит сигнал на приборку ?
3. Если открыть прошивку с STP указано ECUSoftNumber 1411010-70. ProgDate 04-09-2013.
Точная версия прошивки не указана, просто J7 SPORT
андрей230
Липецк
Нахер было городить всю эту хрень с дадом дтв спорт софтом на сток мотор как я понял и еще потом хотеть чтоб корректно показывал бортовк . Весь спорт софт пишется для спорта где важен результат и побарабану расход. Практически во всех убран экон режим заненадобностью. Тем более спт07)
vint46
Курск
Особенно доставило про остаток бензина эбу-то здесь при чем?
При том, что он остаток топлива и пробега считает по импульсам расхода топлива с ЭБУ.
Протокол тут ни при чем. Расчет по имитатору расходомера идет вообще без к-линии.
Запросто, mOren как раз об этом писал.
vint46,
Эта приборка подключается также как и простая приборка, остаток в баке никаким образом не завязан на ЭБУ, остаток берётся с датчика в бензобака ... За редким исключением, сигнал с датчика в бензобака не учитывается, так называемый ручной ввод заливаемого топлива и остатка.
Формирование СРТ восстановлено в версии 574, я думаю это больше пяти лет назад, если здесь машину выкатали на такой древней версии, которая даже не 574, то тогда да, бортовик ничего не покажет по расходу.
ПРОБЛЕМЫ С ГОРЯЧИМ ЗАПУСКОМ
Немного добавили малую подачу на горячую и убавили коррекцию уоз по tair, изменили динамику форс, обеднение при росте оборотов. добавили топлива асинхронной подачи и подняли уоз - не помогло. Поменяли ось софта и вроде стало пока нормуль :?: во как бывает
История получила продолжение; опять началась фигня с горячим запуском - выяснили что при прокруте напряжение на форсах падает до 6 вольт ( осцилом смотрели фронт), которых нехватает для нормальной работы 440 форс. Загнал машину к электрику и мы нашли по машине кучу подгоревших контактов, полусгнивших проводов, окисленных соединений и еще кучу проблемных мест по плюсу и по минусу под приборкой. Итог - 11.95В при прокруте и запуск с полтычка при любой температуре. На софт зря грешил - каюсь :oops:
Есть вопрос - какие смеси на турбомоторе делать в диапазоне 90 - 150кПа, чтоб максимум момента получить ? А то чтото с полутора тыщ до 2.5 момента маловато ((( Щас там alf около еденицы :oops:
13-12.5 я делаю до 150кпа...
по поводу просадок напряжения, чаще всего это реле главное подгоревшое. что там у тебя могло быть ещё не понятно....там цепь идёт от аккума к предохранителю-главному реле-развязка на форсы,катушку, дмрв,адсорбер что там ещё..
может не запускаться, точнее выкл зажигание если на +управляющем от замка зажигания напруга меньше 6 вольт...
