Странно что все наши наколеночные изобретатели велосипедов занимаются изобретением ерунды когда есть целое непаханное поле и абсолютно свободный рынок адаптеров к январям 5-7 для кановой панели.
Перебрали мотор и приподняли степень сжатия на 0.2 до 7.85 - 7.9 к 1. Куда-то съепался момент с мотора((( видимо пик давления в КС куда-то съехал. Теоретически КС стала меньше, температура и давление выше, значит смесь горит быстрее, а значит пик давления ушел ближе ВМТ. Однако, т.к. КС стала меньше и количество воздуха стало на добустовых режимах прокачиваться больше, АФР ушла в бедное и момент соответственно потерялся. Или оба фактора наложенные друг на друга так повлияли на результат. Понятно, что смеси добавим, а вот куда ушел пик давления ???
Каким образом подняли степень? Если прокладкой или шлифовкой, то выставляйте заново перекрытия - они уехали.
Малоинтересное решение, имхо, если уж дошло до замены проводки и установки января, не поменять панель как-то совсем странно, ей цена на разборах - бак бензина.
Странно, что до сих пор никто не выпустил инженерник под е-газ, это решило бы тонну проблем на корню.
Панель денег стоит, а у кого-то там еще навигация, за которую пришлось бабла отстегнуть в 3 раза больше чем стоит нормальный навигатор с пробками.
Ну вон на тюнингвазе Пикоткин говорил, что они под абит ставят кан-адаптер, и денег они за него тоже хотят так-то не игрушечных совсем.
Ну у Пикоткина просто посмотреть в твою сторону уже денег стоит :)
для этого пока очень много серьезных препятствий разного толка - но кое какие мысли есть.
TehCareles
Поясни, пожалуйста, хотя бы вкратце, тема интересная. Хотелось бы понимать проблематику для себя и тенденции на будущее.
Прокладкой от приоры , Пересчитал на сколько изменилось перекрытие - на 0.6 градуса всего. Т.е. можно сказать неизменилось, да и стоят валы на сток шестернях ибо как утверждают наши " старшие братья" нуждин 9.0 хорошо едет на стоковых перекрытиях и они в районе 1.2вп \ 0.8вып.
После поднятия минимального количества шагов с 35 до 45 на горячую стали повисать иногда обороты в районе 2ух тыщь и пропал ПХХ при сбросе. софт спт предпоследний. РХХ на ХХ около 93. Он че получается везде что ли рхх на 10 шагов добавил?
maximalist,
Зачем такое минимальное количество шагов, и такое количество шагов на ХХ? У тебя же не 3-х литровый двигатель?
Какие обороты ХХ, на прогретой машине выставлены? Коэффициенты первого и второго переходного режимов какие? Какой РХХ и дроссель стоит, и какой коэффициент производительности РХХ? Расход воздуха на ХХ какой стоит и УОЗ?
Ща че вспомню - ХХ около 1100, ДЗ54. перетечек в нем нет, абсорберный канал заглушен, канал рециркуляции газов заглушен, РХХ сток , при меньшем минимальном мотор ловит раскачку и глохнет , например при нагрузках на гену ( к примеру постановка на охрану в режиме турботаймер с доп каналом контроллера стеклоподъемников, т.е и замки тянут и моторы стекол тянут), так же при заходе в ХХ и тд. и тп. Про коэффициенты , расход и уоз ща ни чего не скажу((( А чЁ ?
Лан тогда так спрошу - какие должны быть среднестатистические показатели по настройке ХХ и заход в ХХ , при условиях: - софт спт , степень 7.8 - 7.9, валы 9.0\290, ДЗ54, РХХ сток, форсы 440 бош, объем рессивера 3.5 - 3.7 литра, ДАД с ДТВ, ???
А на автовазе то и не в курсе что ничего не изменилось, и взяли и сделали на приору свои шестерни со смещенными фазами :)
Поверь мне, перекрытия поменялись достаточно для того чтобы не ехать.
Я тоже менял прокладку, и тоже после этого пришлось крутить перекрытия. Тогда все поехало.
Может на стоковых шестернях?
Только ты не забывай что на стоке перекрытия 0.3/0.3, в этом диапазоне от угла поворота еще мало что зависит. Это во-первых.
Во-вторых мотор мотору рознь.
Нельзя тупо верить тому что написано, надо все проверять.
А то по итогу так и получится - отвалишь бабла за настройку, а потом выяснится что перекрытия стояли левые.
И придется снова бабла отваливать.
У тебя РХХ не в диапазоне. При таком открытии он почти не способен уже ничего регулировать. Надо приоткрыть заслонку чтобы рхх вышел на 30-40 шагов на прогретую.
У Макси в хелпе все написано. К стп тоже применимо.
у него беда больше в том, что прошивка стп, и там рхх живёт своей жизнью и какой не знает даже автор софта..
KGM
Спт на 440 и 630 сс всё ровно работает.Надо настраивать нормально и не будет глохнуть и начнёт ровно работать.
