Foxskyline
просто он говорит что где то подсос воздуха !!! я уже поменял все кроме форс ! рес на алюм рогах !!! брызгаешь карб клинером на любую форсунку двигатель работает ровнее! вопрос если подсос по идее должно и на холодную неровно работать?
там и подсасывает, если бы не было подсоса, то хоть залей их...меняй резиновые колечки на форсунках
андрей230
Липецк
Ноль тоже выставляется прикинь. Можно хоть 50% сделать нулем.
Любой дроссель приоткрывается легко и просто. Даже если винт не крутится вообще. Не надо его даже трогать :)
так я про тоже ему и написал что 93 шага это жесть ненормально. и про ноль я знаю . я лично неприоткрываю дроссель а просто сверлю отверстие в заслонке чтоб ноль был нолем. и болт некрутить потому что в большинстве случаев он закисший в усмерть. а тросом это вообще ужос. третьего я невижу потому что непрактиковал приоткрытие дроселя та к как считаю это колхозом.... он же задал вопрос почему при установке мин положения рхх 45 шагов вместо 35 как то херовато стал мотор в хх падать . . там просто и небыл хх настроен просто стояло примерное положение при котором мотор более менее работал на хх . .т.е. 35 шагов и меньше ни ни. и 93 шага взятая с потолка цифра. а у меня 78 потомучто все устраивает пуск на 120 и плавно падает на 78 . все заводиться держит и недрочит . валики 280 форсы 870 смесь 13.9 хх 1000.угол 19. а так на вкус и цвет все фломастеры разные))))всем добра .
андрей230
Липецк
сними с турбины пайп заткни туда чопик я использую пустой аэрозолиный балон. и дунь в рессивер компресром через любой шланг тогоже дада и смотри где шипит. недолжно нигде. немного сифонит всегда по оси дроселя. дунь бар и слушай если там сильно сифонит сразу услышиш
Так ни кто и не ответил мне - если увеличиваешь минимальный уровень шагов на 10 пунктов, спт везде прибавляет эти 10 шагов ? и на ПХХ и к ХХ и прочему ?
Минимальный РХХ - это то положение, до которого оно дойдет и ниже не опустится. Никак не влияет ни на уставку, ни на пХХ ни на ХХ, если у тебя рабочее положение РХХ на ХХ больше шагов на 30.
андрей230
Липецк
я тебе до этого написал . почему у тебя эта хрень. у тебя мин было 35 соответственно в этом диапазоне примерно более менее ровный хх и тупо рхх ниже непадал. ты подняв его до 45 просто запретил ему падать в 35 и соответственно обороты виснут и пхх пропал........... строй хх нормально мин положение рхх поставь меньше шагов на 10 чем на хх. tech правильно написал!!!!!!!!Минимальный РХХ - это то положение, до которого оно дойдет и ниже не опустится
vint46
Курск
Ставить минимальный РХХ выше 15 шагов это лошня. Курите алгоритм регулировки ХХ.
aleksey55
У меня на ХХ положение РХХ от 33 до 40-45 в зависимости от нагрузки на генератор. При этом в прошивке минимальное положение стоит 30. Разве это неправильно?
vint46
Курск
Загляни в сток. Ставя минимальное положение в 30 при рабочем 35, вы лишаетесь половины, как бы поточнее выразиться, гибкости или потенциала регулирования хх.
Хелп не читал, каюсь, но, если правильно тебя понимаю , то чем ближе РХХ к нолю, тем меньше сечение воздушного канала, и когда РХХ двигается, к примеру, из положения 15 на 10 шагов , в процентном отношении сечение изменяется значительно больше, чем если РХХ стоит в положении 55 и делает тот же ход в 10 шагов. Правильно ??? Но, тогда сколько делать минимальный РХХ, если РХХ на ХХ , к примеру, те же 15 шагов? И как быть, когда валы действительно широкие при малой степени сжатия и в ДЗ каналы абсорбера и картерных газов заглушены и перетечек минимум? Подгонять регулятор на дросселе, чтобы компенсировать отсутствующую перетечку воздуха как на стоковой ДЗ, где есть калиброванный канал картерных газов, так чтобы РХХ на ХХ находился в районе 15 шагов? И решится ли задача таким способом при широких валах ?
На широких валах в любом случае перетечку в дросселе нужно делать - пуск будет проще в мороз. А вообще лучшее решение - МРХХ уазовский, его производительность гораздо выше и реагирует он пошустрее.
ну и зимой в мороз при большом положении мин рхх можно и флаг ХХ не увидеть :)
aheadin
Не знаю, всегда ограничиваю мин. Рхх с запасом 10 шагов от хх, а нафиг ему ниже откручиваться, при длительном торможении двигателем так меньше просадка потом
чтоб не было просадки по оборотам при длительном ПХХ, надо настроить правильно переходные режимы и зону ХХ
Spawn05
Ребята, здравствуйте. Есть небольшая проблемка, связанная с настройкой ЭБУ. Софт ТРС, версия прошивки 249. Писал Andy, но он говорит, что с такой проблемой не сталкивался. Не могу понять суть проблемы.
Настраиваю на ОЛТ холостой . РХХ,углы и смесь на ХХ, все адекватно работает,нажимаю сохранить(сохранить как).*
После сохранения часть этих настроек сбиваются, что может быть? Все обыскал, проблему понять не могу.настройка производилась по дросселю, без рхх и дад (дрочеля).
В Хелпе к матрице написано как должно быть и даже почему.
Будь добр покажи или выложи здесь кусок хелпа по поводу РХХ и его настройки.
Да кстати , сегодня приоткрыл дроссель рег.винтом и переход от 0% дросселя к бОльшему открытию, стал плавным без переходного рывка и дерганий, который до этого присутствовал. РХХ стал пытаться закрываться на меньшее количество шагов. ХХ не в смеси ни по топливу , ни по воздуху, поэтому есть хрум-хрум. После запуска в ХХ входит плавнее. Как то вот так....
