mOren
г. Оренбург
Да возня в песочнице это все ибо древние :roll: стопудово уже эту тему давно разжевали и выс..ли и знают что тут на самом деле и как с этим быть. :p ...
может быть, а может просто турбина не раскручивается из-за турбины... и ЕГТ тут большую роль не играет
На ЭВО турбина же изза турбины раскручивается :p и причем на АФР 13, не на 12.5 и не 13.6 а именно вот так :roll: видимо на этой смеси действительно высокая ЕГТ ???? :roll: у меня вот стоит турбина от ЭВО, и митсубиси наверняка знает об особенностях своих изделий и софт ЭБУ они пишут с учетом этих нюансов. Тогда почему мы игнорируем этот эффект " быстрого спула" или не уделяем этому должного внимания?
mOren
г. Оренбург
так у тебя не ЭВО, там другое все)
и вот вопрос, кто из обладателей тд04,05 слизывал афр из прошивок субару?)))
Тут на турбовазе с ТД 05 есть кто нибудь кто каждый день ездит ? Обратите внимание на поведение своего мотора в вышеописанном аспекте и отпишитесь тут.
Да зима же ))) делать то особо некуй ))) железо по мотору на новый конфиг еще не всё приехало ))) хотя вопрос с целесообразностью термоизоляции турбоколектора, для меня лично , интересен, да к тому же и подтверждение влияния ЕГТ на спул турбины есть. ( сток софт ЭВО и его лён спул) Так скажем прецедент в практике имеется. Есть мысли ???
RedZone
Казахстан г.Актау
на эво9 ещё спул улучшается изменением положения впускного вала . скажем в стоке 1.5 бар на 3000об. получается и до отсечки 7606 держит
RedZone
Казахстан г.Актау
А какой вал на стоке стоит на впуске и на сколько его крутят и куда для улучшения спула?
какая фаза сейчас и не скажу точно , но там я так думаю измеряется она чуть по другому чем мы привыкли. Вообщем вот таблица изменения положения вала. получается что к верху вал раскрывается . вроде так . Это сток карта .некоторые меняют значения до 28-30* к верху
курил -курил и не понял - это сдвиг фазы впрыска или фазы открытия впускного вала? Если сдвиг впуска то тогда интересно... между 14.4 и 19.2 разница в объеме сжимаемого воздуха 25 - 27см3 на цилиндр в пользу 19.2. То есть при лён спуле и смесь беднее и объем прокачиваемого воздуха через мотор на 100см3 за цикл больше. Так же увеличивается динамическая степень сжатия и пр. плюшки ... Зачипатая штука фазовращатель ))) это типа ехал ехал на 1.6 моторе в режиме пенчекряк , нажал на газ и херак у тебя мотор 1.8 стал ))) разогнался и дальше на 1.6 катишь... Наши еще делать не начали ??? К настройке будет тьма вопросов ....
Вот нашел картинку по эво валам
Очень познавательно для выбирающих фазу под свой мотор , хотя бы как ориентир
а что смотреть то? фаза выпуска 256 градусов. развал 110
фаза впуска 260 градусов. развал 109 для стока. и 113 для MR
отличие по впуску в сторону хорошей серединки для стока. и в сторону бОльшей мощности для MR. и все.
вообще это обычные типичные цифры.
я смотрел карты фазовращателя у субару. там по другому - типично.. открывается при загрузке и на оборотах до 3000. что логично. потом нули))) впускной ресивер субару длинный. сам по себе серединку тащит как надо. но на верхах дохнет.
в этом смысле эвик интересен. логически простые вещи нули адванса впуска для хх и для пик мощности. но вот открытие сильное до 4500 говорит о разнице в моторах. впускной рес короткий. приводит к снижению наполнения в серединке, там и до предела уменьшают запаздывание закрытия впуска подкучивая впускной вал вперед.
идея та же самая что в тазике с 128 ресивером перекрытие впуска всегда больше ставится, чем на других более длинных ресиверах. иначе 128 только с 6000 везет.
субару лучше не смотреть - там наркомания.
смотрите ево9 сток - там все верно управляется.
Зачем в СПТ в таблице коррекция производительности форсунок ,первым указан цилиндр №2 затем №1 потом три и четыре? Тайный умысел или трава? Трудно что ли было сделать по порядку ? или надо было обязательно со второго начать , да к тому же по порядку работы?
потому что такое представление было в сток софте.
