ах ах ах гранта в стоке на автомате валит поржал, ну вы блин патриоты:-D
Причем тут патриоты? У нас есть с чем сравнить. В сравнении с 8-дырым тазом - валит. Едет не хуже приоры на палке.
Blitz102rus
г. Уфа
я тут недавно прокатился на автоматной гранте, какое то странное поведение у нее, пока слегка на газ давишь все ок, а чуть сильнее нажал и она сразу в кикдаун и тыщ 5 крутит. Это фича или баг?
тазопедаль ваще вкл выкл работает там хода то с гулькин хвост - так что не мудрено.
KGM
Там хоть и хода мало но педалировать то получается,Знакомый мне скинул прогу газ бенз на гранту 8кл с лёгк шпг.Залил и пропала зона от 3% до 15%.Как коснёшся газа уносит как угорелую с буксом.Не мог догнать чё за фича.Потом по бортовику глянул и увидал во этот баг.Залил свою тоже не стандарт и едет мягче.
На какой смеси на бусте до 0.4Б самый высокий EGT ? Если правильно понимаю то газы с высокой температурой имеют больший коэфициент расширения что позволяет давать более ранний спул. Есть подозрения , что после того как срезал термоленту с равнодлинного твинскрольного коллектора, у турбины резкость спула появляется только со второго раза :confused:
Не правильно понимаешь. Смесь плотнее будет более богатая. И спулится раньше на том составе и уозе на котором без турбы хорошо едет. В моем понимании это 13.5... угол ндивидуален.
RedZone
Казахстан г.Актау
может будет полезным. скрин с прошивки эво9. есть такая функция как Lean spool, это функция работает как кратковременное обеднение при резком нажатии газа. на каждой передаче на разное время беднит. так вот на фото стоковые значения
mOren
г. Оренбург
дружно уменьшаем уск насосы ?))))
Мало просто беднить, надо же еще и угол валить, иначе звенеть будет.
RedZone
Казахстан г.Актау
Ну моментные смеси же все равно меньше 13ти))) и это .... ща закатился нефига не самовнушение - колектор то около 60см и весь в загибулинах, всяко успевает температуру сбить. Ну или не успевает нагреться с первого захода. На третьей с 40ка до букса первый раз мотор успел до 3600 где-то докрутиться, оттормозился и опять с 40ка и на 3300- 3400об мотор колеса сорвал. Что-то здесь есть....
Мы пробовали угол валить - мотор как будто момент теряет . толку мало. Надо егт по смесям знать , а меня егт-сенсора нетууу (((
если у тя смесь в норме егто оно и не надо
Ты такой херней занимаешься что жесть. Пиши лог двух своих разгонов и все дружно будем его изучать и увидим наверняка разницу в уоз и составе возможно.
Пиши лог двух своих разгонов и все дружно будем его изучать .
Да возня в песочнице это все ибо древние :roll: стопудово уже эту тему давно разжевали и выс..ли и знают что тут на самом деле и как с этим быть. :p ...
