funtik
Йошкар-ола
Maxi, дак это, у тебя софт эвиковскими ваносами управляет и адекватная смесь, или ты забил на это чтоб Я5.1 фазами управлял?
Покажи картинки , если у тебя что то есть уже наработанное?
vinniakm
Вопрос к настройщикам!! Братцы помогите разобраться что я делаю не так я5онл., спорт по прошивки стр, собственно вот вчём беда настраиваю мотор на дудках на волга даде! Проблемма такова включаю обучение по лямде начинаю движение поверхность меняется гдето только на верху после(5500 об) и то не так как задано ниже всё молчит а смеси разнятся на 1-1,5!! Спарт вчера глянул поехал от него пробывать по трассе всё также поверхность на месте!! Может было у кого такое в чём может быть проблемма??? Не закидывайте камнями просьба!!
vinniakm,
Таблицу, которую надо обучать правильно выбрал? А также глянь какое значение дросселя стоит ниже которого обучения не будет.
vinniakm
Таблица объёмной эффективности! Не обучает ниже1% и 800 об!
vinniakm,
приложи скрин поверхности до, скрин поверхности после того что получилось, а также напиши как дад подключен, ну и конфиг напиши.
vinniakm
Дад на 7 пине! Дад ацп и давление м/бар всё чётко работает! По таблице так я еду обучаю она стоит смесь к примеру задана 13.0 а она 12.2 и не обучает! Я руками точки подправляю она соответствует заданой а учить не хоче! Щас попробую фото скинуть!
vinniakm
Конфиг! Хонда свап b20/b16 всё сток только 4 дросселя от левин, дк ваз, дпдз ваз, дад волга, дд ваз, дф и дт пока нет!! Форсы 370сс! Дад смещение 94 наклон 180 !
vinniakm
Какой должен быть порог нечувствительности alf и пропорциональный коэфицент?? Это может влиять??
vinniakm
Нечувствительность можно поставить 0 а вот какой поставить пропорциональный хз!
vinniakm,
а что сейчас стоит?
По дефолту там вроде:
порог нечуствительности 0,01
максимально богатая смесь 0,5
максимально бедная 1,5
пропорциональный коэффициент 0,7
пропорциональный коэффициент (ПК) участвует в расчете коррекции в режимной точке по формуле
Коэффициент_регулирования = 1+(Реальный_состав/Заданный_состав-1)*Пропорциональный_коэффициент
т.е. при ПК=0.7 , Реальном_составе=12.2, Заданном_составе=13.0, получаем Коэффициент_регулирования=1+(12.2/13.0-1)*0.7=0,9569231,
попробуй пропорциональный коэффициент побольше сделать, но не больше единицы.
порог нечуствительности в 0 лучше не ставить.
vinniakm
Блин пробывал 0,9 ставил и всё бестолку может это быть что-то с lc-1? Хотя она кажет смесь! Кстате есть места где смесь разница в 0,3-0,5 и все равно всё на месте! Раз было такое попробывал навалить и гдето на 5500 начинает поверхность менятся но меняется не по заданной смеси а непойми как а одна точка ушла вниз так что аж машина затупила!! Во как!! Вот флаги мож чё здесь не так??
х123ас
vinniakm, во первых если у тебя дросселя, то забудь про дад, настраивай по дросселю. ВО вторых у тебя не верные тарировки дада, под волгодад 45.3829 наклон 209,смещение 69.3 - откуда ты взял свои данные??. В третьих, если фактическая таблица сильно отличается от той которая должна быть, то обучение происходить не будет - помогай руками. В четвёртых на некоторых конфигах, бывает чо какая то часть таблицы в любом случае не обучается в автомате, либо обучается криво, я хз из-за чего это, но так есть, поэтому опять же работаем руками.
vinniakm
По поводу смещения и наклона подсказал саня спарт! А почему нельзя настроить по даду? Аргумент?
