KGM
Точно по такому вопросу обращался к VINT 46,Сказал сделаю.Только он в Курске.))
Являются ли аналогами следующие датчики?
21074-3850010-00
Delphi 28122177
Bosch 0 258 006 537
KGM
Чё серьёздно Артур мутит на 8 цилинтров?Узнаю на 6 горшков чё получается у него.
KGM
14,5 ом на таз можно ставить или стоит 12,5 искать?Достались от бмв 200 сс из 8-ми 4 выбрал одинаковых ,длина вазовская.
KGM
Волговскую 107 и ваз мерил 12.4.Бумер 14.3
Сантос это радует что годятся!)))
Kompressor
Столкнулся с проблемкой,как настроить спидометр.убрать погрешность. Показывает в меньшую сторону на 17км\ч.
Автомобиль 2107,панель приборов 2112 вдо,январь 7.2. коробка сток 5ст пара 3.9
Еду на 5той передаче по спидометру 140,на самом деле 157км,сверял с другом с его авто,потом по жпс,вычислил погрешность.
В программе можно это дело подправить?
Индекс скорости\по оборотам или другое что?
Спасибо.
Foxskyline
Спасибо.
Спидометр не как не связан с ЭБУ (кроме CANовых машин)
BombCreator
Смоленск
Спасибо.
Как я помню, сигнал ДС просто распараллелен на мозги и приборку, показания на приборке не изменятся
Foxskyline
Не согласен, даже на пятом январе в диагностику выдается скорость авто
не путай спидометр (прибор который показывает водителю какая скорость) с датчиком скорости (который дает импульсы ЭБУ и спидометру)
На 8ках 9ках со старой панелью спидометр вообще тросиковый
BombCreator
Смоленск
Немного не понял тебя, у меня в девятке есть ДС, и при этом тросиковый спидометр, показания естественно разные(я 5.1)
Если в семерке стоит доска от 12, то она скорее электронная, чем механическая
Foxskyline
все верно! но ЭБУ не связан со спидометром.
с датчика скорости идет сигнал в проводке он разделяется на ЭБУ и спидометр
Я к чему что мозг не как не участвует в погрешности спидометра
BombCreator
Смоленск
Не поленился, посмотрел схему проводки от Я7.2, сигнал датчика скорости идет на 59 контакт ЭБУ и на 6 контакт разъема, который соединяется с подпанельной проводкой(и далее на спидометр), итого-что ты не крути в прошивке, спидометр будет показывать прежние значения
Foxskyline
вот что я и хотел донести)))
можно изменить только для бортового компа (который через к-линию работает)
BombCreator
Смоленск
Вот та часть проводки, где сигналы от ДС, мозгов и подпанельной проводки сходятся вместе:confused:
Источник схемы здесь
