adam91
так было сразу после настройки или появилось со временем?
На второй день проявилось. В целом прогой доволен и по динамике и по расходу. Может быть в железе вопрос, все-таки заводских деталей в моторе 20% от силы осталось?
KGM
Настройщик долеко?Лучше всего заново проверить хх на оборудовании.Или подсос появился где.
Парни, от чего глохнет при сбросе газа? Глохнет не всегда, примерно 30% от общего времени езды. Январь 5.1-41 онлайн.
Слишком сильно закрыт дроссель, РХХ не в диапазоне.
Если ХХ настраивали и все было хорошо, а потом начинает глохнуть, то тут как правило сбивается перетечка дросселя. Если дроссель точеный то там обычно стоит винт регулировки перетечки который постепенно откручивается.
Alek555
всем привет,вопрос мб не по теме но все же
имеются 630 форсы ,на сколько мах сил их хватит???
Alek555,
На 4х цилиндровом моторе, если рампа с обраткой, рдт 300 кПа и насосу хватает производительности, то позволяет при смеси 11.5 выйти на рубеж 430-435 сил без запаса по производительности, это порядка 1250-1270 кг воздуха в час.
Alek555,
Да всякое бывает, здесь и 5ти и 6ти цилиндровые иногда проскакивают :) человек задаёт вопрос, держа в голове свою картинку, а другие от неполноты вводных данных могут неверно подсказать.
turbo06
Сразу же извиняюсь за вопрос не по теме,но все же,имеется вестгейт на 1.5 бара,вопрос в том что,смогу ли я при его установке играться давлением в меньшую сторону (т.е. до 0,5 - 1 бара),прошу сильно не пинать)))
KGM
Сам подумай как ты сможешь снизить давку если клапан 1.5 барный!Физически это не реально если не придумаешь разрежением создать противо давление пружине.
KGM
Вопрос.Есть 6 цилинр v образник ауди.Реально ли одним январём 6 горшков или двумя январями по 3 цилиндра рулить?
KGM
У нас нет никого с этим оборудованием.((
Хотим дизель на бенз-газ перевести.На трамблёре есть вариант но турбо выкинуть придётся.
taztt
Махачкала
Друг собирает мерс в 124 кузове. Движок 5.5 амг вроде, с компрессором, 8 цилиндров. Коробас ручка. Родной ЭБУ можно ставить только если на автомате ездить. Как быть в такой ситуации? Он думает на я5.1 завязать все это дело. Там вроде 8 форсунок можно подключить. Есть вариант с я5 собрать? И кто сможет настроить?
