Изучив МАС и прочие ( по картинкам ) пришел к выводу что МАС линеен из-за того что в самом устройстве есть объем в котором и происходит изменение давлений. Причем объем довольно таки большой , почти соизмеримый с рабочим объёмом в клапане вестгейта. Как я понял, этот объем является неким ресивером сглаживающим резкие перепады давлений, возникающие при работе соленоида. Таким образом в МАСе давление меняется плавно, что является демпфирующим фактором, положительно сказывающемся на ровности и линейности работы узла вестгейта в целом. Отсюда вывод - хочешь ровный буст ? - МАС )))) или колхоз тройника с большим внутренним объемом с толстым и коротким шлангом до соленоида буста, ну или как то присрать соленоид к тройнику с объемом 10см3. Кому че по душе сам себе выберет )))
мак линеен по совсем другим причинам.
1) у него расходная характеристика 2х каналов одинаковая.
2) подвод не вдоль оси штока а по центру штока. таким образом клапан разгружен от действия газовых сил.
это еще дает не ограниченый диапазон регулировки при любой схеме включения по воздуху.(у других говноклапанов с тремя входами нужно учитывать газовые силы пружину обмотку и выбирать схему включения - иначе ничего не работает).
7.00470.07.0 Вот самый бюджетный клапан 3-х портовик 1060р. питбург от опеля.Просто характеристика линейная только у мас ,а настроить и не линейный можно так же адекватно как и мас.
Был такой, не понравился, заменил на аналог от Ауди/VW
angelmast
Ребята подскажите по форсункам с 1jz-gte 23250-46070 говорят 380 сс, они на таз встают, может кто ставил, у них форм фактор под старую рампу или под нового образца?
Инфы по ним не нашел, подскажите для настройщика параметры этих форс
rus-TEAM
Да. Правда. С нагревом будет падал. Правда клапан стоит в горячем месте, но там же сейчас стоит другой и все гуд.
Вообще очень странно, по сути нужно только адекватно уловить где не линейный расход на обычных клапанах и где сделать горбик в таблице что скомпенсировать нелинейность расхода
А таблице буста по передачам прямая линия, линейность была неплохая, а абсолютный максимум менялся.
Zverek62
г.Рязань
кубов то 380 и сопротивление как на тазу, но они с боковой загрузкой, там рампа своя
funtik
Йошкар-ола
Mаксимум менялся потому что у тебя не было коррекции по впуску температуры перед турбиной, т.е. второго ДТВ. Так и должно быть, когда один ДТВ. Для этого приделывают крутилку в салон, чтоб когда сильно жарко, весь график(duty) крутить вниз или вверх.
FL1NT
Пермь
не бейте, дайте динамику и статику форс 711 под рампу но, везде разные данные!
rus-TEAM
А при чём тут коррекция по впуску?Крутилка чисто добавляет коррекцию буста ко всем таблицам по передачам,что бы быстро(без перенастройки таблицы) перенастроить под покрытие,замену резину и т.д. положение соленойда задается оборотами,положением дросселя,ну и таблица по скорости(что бы определить передачу)коррекция по дтв там не участвует на сколько известно
funtik
Йошкар-ола
rus-TEAM, коррекция по температуре по впуску, нужна для того, чтоб температура как в подкапотке , так и в атмосфере не влияла на изменения буста настроенного ранее.
Когда ДТВ2 вломы ставить, можно приделать крутилку, которую крутить, днём во время +30 на улице, и ночью когда +17 на улице... Иначе ночью будет передув, а днём хрен надуешь...
Ну не меняет же воздух свою текучесть, чтоб прям так радикально упереться в соленоиде - там же прямая зависимость давление больше калитку отжало, меньше прикрыло. Не ?
