odolen
У меня такой еще вопрос. Собрал я атмо мотор - валы/шмалы, впуски/выпуски, большие клапана и т.п. На обкатку поставил стоковые форсунки, а пока обкатывался "боевые" 431е пролил/промыл на всякий случай. На обкаточной прошивке, естественно не поленился, выкатал поправку, углы более-менее накидал. Заметил в районе 3000 об/мин провал по цикловому и небольшое стремление смеси в сторону бедноты от целевой на малых и средних дросселях (15,0-15,2 при целевой 14.7). Руками не стал там поправку задирать ибо нормально машина ехала на этих оборотах.
Обкатался, поставил форсунки более производительные. Начал катать прошивку. Это просто мрак какой-то - теперь на 3000 появились прострелы, просеры, смесь в 16+ стремиться вылезти, начинаешь задирать поправку в этой точке, в соседних точках смесь 13,5-13,7 становится, при заданной стехиометрии. Причем на всех остальных оборотах - все хорошо, смесь соответствует заданной.
Пробовал фазой впрыска поиграться: лил и в закрытый, и в открытый в перекрытии, и в открытый сразу после полного закрытия выпускного клапана - нифига, та же петрушка.
Вот я думаю, может быть в форсунках проблема? На стоковых ведь все хорошо работало.
Время открытия форсунки смотрел в точках где "срать" начинает?
Ну и если с фазой впрыска игрался, то полагаю, что датчик фаз стоит?
odolen
Да, впрыск фазированный. По времени впрыска тоже явных значительных отклонений от соседних режимных точек нет. До дома доберусь, отскриню логи.
Давай тогда уж кусок лога с проблемой ... И желательно с шдк ...
odolen
santos, ок. Я сегодня свежий запишу тогда, сделаю пяток-другой проходов через 3000rpm на разных дросселях.
Мне тоже о " линейном режиме " форс подумалось ....
отписал в почту, делай квантование оборотов, чтобы 2900 попадала в карту четко и поправку там выкатывай, у тебя резонанс четко в этой точке ярко проявляется.
odolen
Спасибо.
Не понятно почему на сток форсах проблема так явно себя не проявляла? Поправка в точке 3000 об/мин практически не отличалась от точек 2500 и 3500 об/мин, ну на 3-4 десятки выше, не более.
Пои идее время открытия форс совсем не маленькое на этих оборотах, проблем с перемешиванием твс не должно быть.
ЗЫ ускорилку я уже давно поправил.
mamon11
В чем отличия софтов? Их целая куча,какой выбрать для7.2
taztt
Махачкала
J7esa + софт minishaitan. Софт стоит ваще копейки. Прошивка на форуме соответствующем в теме минишайтана (там отдельная ветка этой прошивки адаптированная под этот софт)
