XABK
Как то тут уже задавал вопрос, даже лог прикладывал, и так никто и не ответил. Почему после пуска проваливаются обороты и машина г***нет? Что делать, как решить?
Симптомы такие: заводимся обороты 1,5 к, потихонечку начинают с падать и тут бах и валятся в 0, г***нем. Может на горячую также делать, а может подхватить успеть при провале, а может вообще не проваливаться.
Бывает 5 запусков подряд такая канитель, даже если газом не даешь заг***нуть после отпускания педали все равно г***нет. Заипался уже...
odolen
Прошивка ES? - она на изначальных настройках беднит на переходе пуск-хх.
odolen
Спасибо.
Не понятно почему на сток форсах проблема так явно себя не проявляла? Поправка в точке 3000 об/мин практически не отличалась от точек 2500 и 3500 об/мин, ну на 3-4 десятки выше, не более.
Пои идее время открытия форс совсем не маленькое на этих оборотах, проблем с перемешиванием твс не должно быть.
Отвечу сам себе. Потому что я олень))) Форсунки подмахнул, а бензонасос забыл. Вчера поменял на 110 л/ч все стало хорошо.
mivaol
Чтобы не создавать отдельную тему подскажите товарищи настройщики. Есть стенд для проливки форсунок хендмейд. колбы без градуировки. Для измерения производительности использую весы. Допустим за минуту при 3 барах наливает 200гр 95 бенза. Разделив вес на плотность получаем объем 200\0.75=266.6cc . Поправьте если не прав..
Так уже все готово за минуту 200грамм делим на 60 выходит 3.33мг в милисек сразу готова статика для прошивки
nikitka
Нижний Новгород
Была такая херня на холодную) Только у меня jesa, помог santos с этим вопросом)))
Переход пуск - холостой ход,
Обогащение при пуске немного убавил и время действия поправки ALF тоже чуток приподнял до 60 градусов. Все стало замечательно))) Вроде так. Santos если что поправит, если я не прав))
itwt
RedZone, купил колбу со шкалой , форсунки кейхин от хонды. За минуту наливают ровно 320мл. Проверил весами, наливает 226 гр. 226\0.75 = 301... неп***ой такой разброс. Кому верить? Я склоняюсь к весам.
itwt, надо взять форсы со 100% известной производительностью и проверить путём проливки в колбу и на весах
itwt
Ataman4eG, я для чистоты эксперимента повторил 20 раз каждый замер. Что в колбе наливает 320 всегда, что на весах одинаково в пределах 1 грамма. Тут либо бенз хз какой плотности либо полтергейст.
Бензин имеет плотность от 0.73 до 0.77, а ещё бывает газированный )))
XABK
У меня такое ощущение что рхх тупо закрывается. Как будто он не знает своего положения.
RedZone
Казахстан г.Актау
Ну тогда ещё приобрети ориометр с шкалой деления 700-800 +/- и будешь в паханом в сфере пролива форсов . )) я так думаю лучше тот замер что пролит и измерена плотность , чем то что на писано , а написано и на заборе юывает всякое
Sherman35
Парни, подскажите из-за чего может плавать на 4й передаче буст от 1 до 1,3 бар при чем равномерно и волной? обороты при этом тоже плавают в пределах 400, то есть 4100 - 4400 об/мин. на сцепление не похоже, тогда что это? вестгейт встроенный, турба маленькая.. двигатель стандартный 1,7 л. 21213.. может быть помпаж по причине того, что двигатель не может столько съесть воздуха сколько турба надула?
Отвечу сам себе, вдруг кому поможет. проблема была с вестгейтом, который был поставлен под углом и парил мозг выносной механический регулятор наддува, при подсоединении напрямую холодная часть - вестгейт без регулятора все гуд
odolen
Январь 7.2. При подаче +12В на 43ю ногу, нужно ли вешать доп резистор или можно подвести напрямую от источника питания?
Sergrey
Иваново
Уважаемые если переделать входной канал дмрв под дад на 7 январе,будет ли работать потом с дмрв без переделки назад?
XABK
odolen, Можно напрямую ;)
Господа покажите кто-нибудь углы и смеси для мотора 1,5, на нива пистонах, СЖ 8. Турбы никогда не настраивал, а так хоть примерно гляну.
XABK
П.С. углы и смеси интересны от давления, и поправочки углов тоже, можете сразу прошивкой кинуть если не жалко ;)
