mivaol
Я бы на регулятор давления гнал бы ну трещины там всякие в пластике стакана.
Ребята, подскажите, пожалуйста. Бывает ли так, что топливный насос Walbro (китай) при сильной жаре начинает гнать воздух вместо бенза? Сам насос никогда не хапал воздуха, ездил всегда с половиной бака. При этом, если заглушить машину после жарева с последующим охлаждением, при повторном пуске спустя 5 минут насос не качает топливо (при включении бензонасоса звук отличается от того, когда он гонит топливо), путем стравливания давления в рампе (рампа без обратки) тачка вновь заводится. Насос выкидывать?
причем тут насос, он что воздух по твоему вырабатывает? Ищи причину почему насос остается без бензина и хапает воздух
Spawn05
Так именно в этот момент открываю лючок и вижу, что стакан полный. Достаю насос, погружаю в емкость, включаю и первые 2 секунды гонит воздух, потом хлещет бенз.
6o6a
Балаково
Была в сильную жару такаяже х... тока насос оригинал. Сейчас попрахладнее все ок.
На выходных столкнулся с такой проблемой, на дальняк не ездил давно, стояла жара градусов под 40, попал в пробку стоял минут 40, мотор заглох давки топлива нету насос гудит но еле качает, снял лючек бензобака вытащил стакан с насосом, а бенз в баке кипяток, плеснул 5 литров холодненького бенза насос запахал поехал дальше, через 150 км проблема повторилась постоял 15 мин и опять поехал дальше, сейчас стало попрохладнее и все окей, насосу жопа? стоит влальбра .
ex88
Киев
Может тупой вопрос, но все же
Есть у меня прошивка j5ls_l43, сейчас готовлю ее в ctp для заливки в эбу, первого запуска и последующей настройки в онлайне по удк в j5olt. Так вот, на днях вычитал что на этой прошивке нельзя турбу настроить... Втф?
RedZone
Казахстан г.Актау
для турбо нужна j5ls_v43
XABK
ex88, А не шикотно турбу то по удк? На 14,7 и барчике в поддон ничего не стечет?
nikitka
Нижний Новгород
По удк????
odolen
Поменял 360 кубовые форсунки на голубые от зубары, которые типа 440 сс. Выставил статику 5,5, бензонасос 120 л/ч машина атмо. Поправка везде уползла вверх. Почему так? Статику завысил или насоса не хватает? Топливная система с обраткой.
odolen,
Расшифрую:
Форсы для атмо жирные, если в машине немного сил, то время открытия форсунки (даже при тапке в пол) - не такое уж большое, и проeб по динамике может вносить ощутимые погрешности.
А насколько насос не справляется - проверяется манометром на ходу, ты и сам это знаешь. Поэтому, чтобы откинуть версию насоса - прокатись с манометром и убедись, что с ним всё ровно.
odolen
Ну ниже 2 мс время впрыска не опускается на хх, к 8000 за 40% загрузка.
Динамика отсюда http://injector-rehab.com/shop/lag.html она верна?
