slavka
подскажите может кто знает правильно выставлены флаги ?
sanek08
Губкин Белгородская область
Подскажите,в чем может быть причина.Значит хотел прокачать тормоза с помощью проги OpenDiag.Так вот,она определяет только блок климата и все,АБС не видит.Пробовал разные версии программы,ничего не меняется.Что может быть?И может кто подскажет альтернативную программу?
fest57
Орел
sanek08, последняя версия опен диаг с сайта (1.4 версия вроде), метод подключения в настройках альтернативный и все ок. По всяком случае с бош 8.1 так было.
Уважаемые если переделать входной канал дмрв под дад на 7 январе,будет ли работать потом с дмрв без переделки назад?
По идее должен, там же просто ток потребления уменьшают и все.
sanek08
Пробовал и эту версию проги.Дело в том,что когда скачал прогу месяц назад потыкал посмотрел,АБС определялся.Вот вчера решил прокачать а она не видит АБС,ток климат.Про альтернативный метод ,это где в настройках найти,подскажи.
sanek08
Прокачать тормоза с помощью проги, это как? Я отстал от жизни?!
А что тебя удивляет,речь идёт о тормозах с АБС.Это без АБС от неё конечно же толку ноль.А так можно и заполнять систему тормозухой и прокачивать.Кот хотябы так
https://www.drive2.ru/l/4303890/
KGM
Я с абс тормоза прокачивал без компутеров.Работают как надо.Зачем эта суета?
Horka09
Черкесск, КЧР
Люди добрые, всем привет, в общем может я как то не в тему, просто новичок в турбо, купил приору, турбомотор и все такое, вроде как турбина тд05 -20г валы не знаю пока, в общем дуть начинает с 4об.мин, покатался пару дней, жрет бензина как не знаю, как соседка толстуха 150 килограммовая. Вот, граждане тутурбоводыу всех такая беда, или у меня? Может настроила какая нужна?
sanek08
За тем что так легче,да и правильнее.Люди писали,что после такой прокачки воздух был в системе,хотя до этого качали так по старинке.
mivaol
Если удержишся не валить то я в 10укладываюсь, если чуть наваливать то 10-15 если жутко валить то 15-25
Всегда прокачивал обычным способом, даже с абс. Не подозревал даже что можно через абс этим как-то управлять, хотя в принципе да, все логично.
Подав 2Атм, как птшет чел на драйве есть большой шанс получить вырваный бачок с тормозухой ;). 0.5Атм достаточно.
Horka09
Черкесск, КЧР
У меня получается 12,без топки газа, по трассе, у меня еще один январь, может залить туда прогу по экономичнее? Пойдет так?
taztt
Махачкала
Horka09, не пойдет. Либо ездий так, либо продавай таз. Это нормальный расход для разжатого мотора. Есть вариант с установкой гбо 4го поколения, что я и сделал. Расход такой же, если не меньше. У меня не дорогое оборудование, то что обычно на тазы ставят. Форсы заканчиваются где то при 0.8 бар и 4500 об. Ну и х*й с ними)) для максимально навалить есть бенз
XABK
Есть у кого-нибудь прошивка для Audi c мотором ACE ?
Spawn05
Ребята, подскажите, пожалуйста. Бывает ли так, что топливный насос Walbro (китай) при сильной жаре начинает гнать воздух вместо бенза? Сам насос никогда не хапал воздуха, ездил всегда с половиной бака. При этом, если заглушить машину после жарева с последующим охлаждением, при повторном пуске спустя 5 минут насос не качает топливо (при включении бензонасоса звук отличается от того, когда он гонит топливо), путем стравливания давления в рампе (рампа без обратки) тачка вновь заводится. Насос выкидывать?
