VAD1k
да нуждин, а насчёт кубка лада не знаю :)) но мне мало, да и МРВ всего 355 на 7000
таже хрень, только 124й мотор, сток рес, наполнение ~475 на 5500 звенит, угол пришлось опустить до 16
овощные 8.85/273 возможно бенз 93й вместо 95го наливают :(
а с гбц и выпуском что?чуть подробнее можно.
VAD1k
Гбц сток, выхлоп полностью стингер паук 4-2-1 на толстых вторичных трубах
XABK
VAD1k, у меня тоже 124, только прокладос приора, и объем камер в башке не известен, но точно меньше стока.
taztt
Махачкала
В софте ТРС (да как и в других в принципе) есть имитатор расходомера. Кто знает как расчитать массу импульса? Может есть формула для этого?
ex88
Киев
В прошивке j5ls_v43 есть функция для индикации детонации (лампочкой) и шифтлайт?
odolen
Ребят, нубский вопрос. Почему коррекция уоз по т воздуха отрицательна? По идее, чем жарче воздух, тем меньше его плотность -> меньше наполнение -> раньше надо поджигать. Где я лошу?
XABK
odolen, выше температура в камере, выше риск детонации.
ex88
Киев
Нашел функцию индикации отсечки, но только по лампе чека, есть возможность сделать индикацию по отдельной лампе, а не по чеку?
mivaol
температура в начале такта сжатия выше, во время сжатия она еще повышается нельзя для бензина первысить определенный порго давление температура иначе детон
На малых дьюти буст плавает. Соленоид МАС. Подключен правильно. Вестгейтный минимум 0.67бар, нужно 0.75. Стабильный буст с 1.2 и выше. В чем причина и как решить ? Жиклер между МАСом и гейтом?
sanek08
Губкин Белгородская область
Возник такой вопрос,к настройщикам,да и может кто сталкивался.Значит подумываю о планах по дальнейшему апгрейда,так сказать,в планах дросселя,вертикальные.Так вот ездил на 2112 на дросселях,холостой приоткрытием,проблем небыло.Сейчас приора с кондеем и вот задумался,если не ставить рхх,выставить скажем 1100 заслонками,то при включении кондея,нагрузка пойдет и авто заглохнет.Рхх по любому мутьть или нет?Если не прав поправте.
RedZone
Казахстан г.Актау
обороты просядут просто
sanek08
Так они могут просесть так что и заглохнуть может,либо скажем просядут до 600-700,что тоже мало приятно.Вот и интересуюсь что за алгоритмы работают при включении кондея,рхх ток рушит или можно и уозОМ поправить.Ну из этого уже и искать дросселя,открытые или накрытые ресом.
На малых дьюти буст плавает. Соленоид МАС. Подключен правильно. Вестгейтный минимум 0.67бар, нужно 0.75. Стабильный буст с 1.2 и выше. В чем причина и как решить ? Жиклер между МАСом и гейтом? ( проверил не помогло), увеличить проходное сечение до МАСа соответствующее входному в него? (тоже проверил сделав штуцер с внутрянкой 5мм), по передачам не путается, проблема на второй и третьей передачах, на четвертой где есть хорошая нагрузка на мотор проблем нет
Подниму, ибо эт проблема
х123ас
Собирай как есть, потом если что поставишь внешний РХХ. От мотора будет зависеть на сколько сильно будут просаживаться обороты.
sanek08
Кто может рассказать подробно алгоритм работы вентиляторов охлаждения приора с климотгм панасоник?Вентиляторов два,скоростей вентиля охлаждения тоже две.Знакомый говорит что январь не может рулить второй скоростью.Вопрос,нафига тогда оно надо?Просто интересен сам принцип.Сейчас на 97 вертел включается вяло,если включается кондей срабатывает вентель кондея,но вторая скорость не активна.Пробовал паралелить скорости в блоке предохранителей,дует ураган,но и обороты полсаживает.Можно ли настроить скажем первая скорость 95-97,вторая 99-101 или типа того.
taztt
Махачкала
Каким софтом полььзуешься? Два вентиля можно и последовательно каждый на своей скорости и параллельно. Все январь может
