goldikc
Орел
народ подскажите новичку, имеется ваз 2114 1.5 16v турбо тд04д на ниво поршнях 20к. Я7.2, была откатана в онлайн, все было хорошо, но пришлось разобрать на короткий срок, после собрал все тоже самое но поставил приору прокладку в замен обычной 2112 и появился большой расход топливо, хотелось немного повысить степень сжатия, возможно ли немного подправить смесь без онлайн, немного работал в стп
ШДК + прошивка + логер + редактор + загрузчик есть? Если да, то подправь ;)
Jenek
Мужики нужна помощь.
Значит 1.5 месяца назад настроил свой таз Сам, Атмо 8в нуждин 12.1. Январь 5.1, SPT 5755, фазированный впрыск, настройка по дросселю.
Постоянная t в то время была 20-25гр.
неделю назад начался глюк, не держит хх. Как будто не работает форсунка или плохое давление топлива.
1. Подключил манометр механический, во время глюка давление ровно 3. (Стоят форсы 328сс брал у Крафтмана, бензонасос Masuma MPU-103 новый, проводка на насос 2.5кв (на+ и -).
2. Заметил такой глюк оч. редкий, при включении зажигания очень долго начал качать бензонасос около 12-15 секунд потом выключается (давление при этом качает 3 оч, при этом моргает лампа чека но ошибку не выдает).
3. По запаху чувствую что смесь очень бедная.
4. Подсоединяю ШДК и инженерник с этой прошивкой, нету глюков катался 2 часа. Только смесь богатая на хх 13.2-13.4
Можно ли подсоединить ШДК с ЭБУ (не инженерным) и записать лог? У меня просто потом в логе не показывает Смесь, всегда 7.8
На неинженерном блоке данные с шдк писаться не будут, Михеенкову об этом писали уже люди, но он вроде так ничего с этой ситуацией не сделал.
Jenek
Только если в логворксе смесь смотреть паралельно с записью лога. Ну это тупо.
х123ас
если прогу захвата видео с экрана использовать, то по идее должно получиться все)))
Воткни инженерник с шдк, и покатай лог какой нужен. К чему усложнять?!
nikitka
Нижний Новгород
Смеси, вообще другие на инжен. Блоке и на обычном блоке.
Если смеси на инженернике и простом блоке разные, то тогда какой смысл в самой настройке на данном инженернике/софте?
Если смеси разные только на ХХ (но это лечится), тогда не всё так печально, но если ощутимая разница на нагрузках, тогда надо как-то решать данный вопрос.
Цепляй тогда шдк по аналогу (в январь на ногу дк), в лог должен писаться АЦП с шдк даже с отключенной галкой дк во флагах комплектации и сравнивай смеси, пересчитав вольтаж в афр.
х123ас
На СМС софте довольно таки часто такое, на Январь 7.2, на 5.1 у меня вроде бы не было. Я после настройки всегда на сток мозге катаюсь, и потом в чиптюнере смесь подгоняю, если нужно. А бывает ещё что реально машина едет хуже на сток мозге, хотя вроде и смесь на месте, и угол там же...
Jenek
Изначально все нормально было, после отстройки. Вот прокатался 1.5 месяца, и начался глюк.
Вот прям в точку попал.
И на что опираешься? если на сток мозге, по логу смесей невидно, или вот так.... )))
Я думаю это все из за настройки по дросселю, сейчас просто на зиму перехожу, поставлю сток вал и откатаю по даду.
х123ас
смотрю смесь по факту, в лм-2, ну и добавляю где считаю нужным, потом перезаливаю прогу, опять смотрю...
rams
Ростов
Январь 5.1, SPT 5755,.
По-моему, если память не изменяет, время работы бензонасоса задается в прошивке.
mivaol
Задаваться то задается, но когда у меня было неправильно сделано выключение питания эбу он качал по 10-12 сек вместо 3сек. И кучи глюков связанных с переходом на аварийные режимы, это было связанно с присутствием напряжения при отключенном зажигании. В аварию уходило даже если в флагах убрать галки тех датчиков по которым в аварию уходило.
Jenek
Такс с этого поподробнее. Как исправил ситуацию?
А как правильно? В этом плане я ничего не трогал.
т.е. ты имеешь ввиду у тебя было постоянное питание на 37pin, на него же идет после главного реле.
1. Возможны неисправности в Замке зажигания (т.к. иной раз у меня были подозрения на него), т.е. зажигание вырубаешь а приборка работает, или зажигание вырубаешь а авто еще еле как работает буквально 2-3 сек. Но это было очень редко. Может проявляется раз в 2 месяца.
2. Завтра попробую на сток мозге, все стереть, заного записать программу и почистить епром.
ex88
Киев
Подскажите с настройкой прошивки для запуска
Мотор 2.0
ДАД Bosch 0281002593, ДТВ из ДТОЖ
Датчик фаз
форсы 440куб Денсо
Прошивка j5ls_v43
В общем, статику и динамику форс забил, тарировки дад, дтв тоже, цилиндровы
ex88
Киев
Цилиндровый объем тоже не забыл
Должно быть хоть какое-то чих-пых?!
Мотор 2.0
Датчик фаз
форсы 440куб Денсо
Прошивка j5ls_v43
Всё ещё роетесь по "интернет помойкам"? " нормальную" v43 нашли? - https://turbobazar.ru/showthread.php?p=805519#post805519
У всех, у кого официальная прошивка - есть официальная тех.поддержка.
Там на стандартных настройках пуска, если по железу всё правильно сделано и дпкв в вмт смотрит на нужный зуб, и при верных тарировках датчиков - с пуском проблем нет, как минимум схватывается и выходит в хх.
ex88
Киев
Спасибо за инфу
OpenDiag при прокрутке стартером должен показывать обороты на графике? А то у меня при прокрутке 0, может зазор дпкв не в порядке....
