Foxskyline
Foxskyline, Прочитай что santos написал, избыточно богатые смеси замедляют горение и роняют мощность...
12 самая мощностная смесь, а не богатая
где написано что 12 избыточно богатая смесь
XABK
Foxskyline, В книге теория ДВС например... Самая мощностная 13.3, 13.5 если мне память не изменяет, но она же самая детонационно опасная.
Мне нравится как 12.5 _13.0 едет на широкой фазе, плюс делая 12 там где "дыра" у широких палок, по бцн это псевдо скачек наполнения при отсутствии тяги, мотор проезжает этот промежуток легче.
Заедьте на стенд один раз и подберите состав на котором будет максимальный момент и максимальная мощность, он не будет на 13....
Foxskyline
в книге хз))) ну на практике разное пробовал на 12-12.3 едет лучше всего
, в идеале на бусту тоже 12, но получается поздний угол и слишком горячо на выпуске ... приходится богатить, но зато угол выше (опять же EGT ниже)
XABK
МаксимкаТГ, Дак нравится 12.5 -13 или 12 всетаки? 13 то какраз самая быстро горящая по идее...
Foxskyline, так то скорость горения зависит от разных факторов, и на разных моторах разные смеси являются оптимальными...в теории...
XABK
santos, По первой картинке не понял, это норма, что максимальная мощность не в одном месте с максимальной скоростью горения? Это все при избытке я так понимаю? Причем шкала избытка там по моему чето лютая 30-55 бар...
aleksey55
Там же написано - давление в камере.
Имеется ввиду максимальное при сгорании.
Турбо 12, атмо 12.5 ближе к 13. В дырках по наполнению когда смесь вылетает 12.
1. Это норма
2. По правой шкале - давление в камере сгорания
3. Конструкторы поршневых авиационных двигателей ещё во время второй мировой войны всё практически изучили и высрали (и турбонаддувы тоже, и работу в режимах всх, и откуда берется мощность, и как сделать чтобы не рыгало в режиме полной нагрузки), поэтому большинство выкладок и старых материалов надо смотреть в том направлении, довольно занимательно.
Foxskyline
само собой
Foxskyline
само собой разные... но обычно 12-12.3
а вот обедненные сильно зависят от мотора
на классических к примеру уже пропуски идут, а на бмв на этих смесях все гуд ну так к примеру (не помню точно 15.6-15,8) были)
