rams
Ростов
3. Конструкторы поршневых авиационных двигателей ещё во время второй мировой войны всё практически изучили и высрали (и турбонаддувы тоже, и работу в режимах всх, и откуда берется мощность, и как сделать чтобы не рыгало в режиме полной нагрузки), поэтому большинство выкладок и старых материалов надо смотреть в том направлении, довольно занимательно.
Позволю себе вмешаться: указанные выше конструкторы изучили все это. Но в теории а не на практике. И все же они на тот момент пока только "схавали" а не "высрали"). многого из общеизвестной теории двс так и не реализовано до сих пор между прочим. На пример: переменная степеень сжатия!
mivaol
Ну трындец все реализованно траверсные двигатели!
mivaol
1. Это норма
2. По правой шкале - давление в камере сгорания
По третьему пункту, как искать особо не приближенным и искушенным?
adam91
Валится ли угол на тапке в пол если температура ОЖ ползет за 95+??
scorpionchik
Настраивал кто классический сток мотор 8кл, на турбе, поедет это все или разжимать полюбому?
Планируется тд 04 на 95 бензе
Бар более менее задувается, на зажатых углах, но пойдёт.
scorpionchik
Подскажите пожалуйста какой эбу на базе января 7.2 покупать для инженерника для трс? Читаю тут пишут что блоки 8кл и 16 кл не взаимозаменяемые, одни работают с индивидуальными катушками, другие с модулем. Как быть?
scorpionchik, 16кл мозг умеет работать как с катушкой от калины 8кл так и с индивидуалками
mivaol
Да фигня бери восмиклоп допаяем пару ключей и резисторы и станет 16клоп.
х123ас
Тоесть можно брать любой блок 7.2 на конце 31 или 32 ?
Там дело не в цифрах, это не как на Январь 5.1, на Январь 7.2 надо смотреть на версию прошивки, а то купишь 7.2+. Версии прошивок смотри на чиптюнере, какие были в 7.2
scorpionchik, и тот и тот можно, лишь бы не плюсовой был. Как отличить норм от плюса читай на чиптюнере
scorpionchik
Мужики, как таблицу пцн правите ион, я тупо смотрю на смесь и правлю руками, если автоматом то фигня какая то получается заваливает в бедноту, что не так делаю?
Мало вводных данных. И по иону лучше на инжонл спрашивать - http://www.injonl.ru/forum/viewforum.php?f=12&sid=431cf30517b4b0b35e589e61ec0e5493
