Fox87, в настройке не силен, но щас вот хл****л и чуть понял ,ну у вас может отличатся чуть чуть:
1)прокладка
2) торцевали или нет ГБЦ/блок
3) поршни
отсюда степень
встречал сток гбц в седлами 25.5\25.8 и 26!
а это и смесь и угол вроде как
так там скорее всего на расходомере, поэтому по смесям не важно то отличие которое есть. А УОЗ там тоже по идее не должен сильно отличаться
у i процы говно и преобразователь свистит - все это профиксили в s.
Мой не свистит уж точно. Офисный софт тянет, больше и не надо. Я доволен им. И ронял и ударял и сколько также до меня с ним общались, а пофигу ему все.
Fox87
Совершенно верно, движки на дмрв
Fox87
Обычно или нисколько - по дружбе, или 1 рубль берут, если незнакомому.
В точку, ни сколько - по дружбе.
Убедили, настроюсь по человечески (по завершении возни с гбц и валами, но это хз когда, не до этого сейчас) если не составит труда - порекомендуйте, пожалуйста, хороших настройщиков, если можно - с примерным ценником.
Спасибо
Foxskyline
Спасибо
тема же есть с картой и контактами
slavka
уважаемые настройщики, не мог ли кто нибудь показать скрин уоз на турбо моторе давление-обороты-угол. и скрин пцн или поделиться прошивкой от турбо мотора .
Год назад - https://turbobazar.ru/showthread.php?p=798428#post798428
Ты же продал оборудование, зачем тебе чужие углы и пцн? - https://turbobazar.ru/showthread.php?p=804297#post804297
Ребят вопрос такой, могут свечи срать только в одном режиме, от 3000-4000 и при 0,6-0,7 бара ?
3000-4000 это обычно раздув турбины. Может доп.топлива по изменению давления не хватает (или наоборот переливает).
nikitka
Нижний Новгород
Смесь резко богатится, но не смертельно богатой 11,5. И не могу этот режим попасть в заданную. Попробую еще свечи поменять сегодня. Потому что на хх 14,7 а ее немного подергивает. Может еще из-за резкого скачка смеси. с 12,4 на 11,5 примерно?
taztt
Махачкала
Поддергивать на хх может из-за фазы. Также зазор свечной посмотри, чем меньше зазор тем дерганей хх будет
nikitka
Нижний Новгород
Уменьшил зазор, 0.8 . Пропуски пропали. Но потдергивание на хх остались. Прошивка jesa 7.5 . Какая фаза должна быть? И еще вопрос завел смесь 14,7 немного повалить и смесь на хх 13,2 потом 13,8 если постоять, а если заглушить завести смесь снова 14,7. Пробовал мин коэффициент крутить ничего не поменялось.
taztt
Махачкала
nikitka, какая фаза я хз. Крути фазу и держи один и тот же состав смеси. На какой фазе будет меньше время впрыска ту и оставь. В цифрах на сток валах не помню сколько у себя сделал. А то что состав убегает может коэффициенты тзаряда не верно рассчитаны. Хотя у себя как ни старался, но на хх после езды состав чуть убегает. ДК надо ставить для регулирования на хх и не будет проблем
На больших форсах УДК-регулирование работает криво. Ну тот топик наверно все уже почитали ))) Наверно только Макси сможет алгоритм иметь для корректной работы УДК на ХХ на больших форсах
taztt
Махачкала
maximalist, может быть, опыта у меня немного и не могу сказать. Сам на 440х, никак руки не доберутся до ДК.
DrInfinity
г.Ижевск
Подскажите как решить проблему. Суть такова, откатал ПЦН, например при 20°впускного воздуха, если температура такая же, то все ок, машина валит, но только стоит нагреться, то начинается свистопляска, нагрев воздуха ведет снижению текущей поправки, та тащит постоянную поправку вверх, и в режимах валилова смесь уходит в богатую, до 11 и ниже, а на хх все гуд. Как с эттм бороться?
