Подскажите как решить проблему. Суть такова, откатал ПЦН, например при 20°впускного воздуха, если температура такая же, то все ок, машина валит, но только стоит нагреться, то начинается свистопляска, нагрев воздуха ведет снижению текущей поправки, та тащит постоянную поправку вверх, и в режимах валилова смесь уходит в богатую, до 11 и ниже, а на хх все гуд. Как с эттм бороться?
а поправки по ТВ че отменились что ли?
DrInfinity
г.Ижевск
Только что прокатился, нашел как отключить действие мультипликатива на нужных оборотах, но это тоже не выход, у меня ж не корч. Выставил обороты отключения и вауля, еще статику форсунок подогнать и будет ок.
DrInfinity
г.Ижевск
mivaol
может Вас и не волнуют, может найдется кто может ответить и сталкивался.
Пологаю в модуле от чтп не полностью открыты все переменные и константы, а походу и описания алоритмов нет?
DrInfinity
г.Ижевск
У меня не ЧТП, алгоритмы описать полностью невозможно при реверс инжиниринге, очень это времязатратно. Можно сказать нет алгоритмов, вот и не все хотят связываться с М74, больно все витиевато.
на рено можно описать все алгоритмы при реверс инженеринге..
на оку китайскую и то можно...
а на таз нельзя - его же код инопланетяне пишут на языке другой галактики... Андромеды вестимо а не млечного пути...
DrInfinity
г.Ижевск
Время=деньги
XABK
Господа подскажите что за дичь:
1.Купили январь 7.2 16кл.
2. Воткнули в приору.
3. Насос качает, приора не заводится, по диагностике обороты во время прокрутки 0.
4. Ставим эти мозги на классику (соответственно прошиваем) таже дичь.
5. Ставим 8кл январь 7.2 с классики на приору, все огонь, работает на 2-х горшках.
6. Ставим на приору 16кл Январь 7.2, толкаем машину с горки, мотор запускается, все едет, но холостой не держит.
7. О****аем.
Что это за дичь?
ex88
Киев
7. О****аем.
Что это за дичь?
При прокрутке стартером по диагностике напряжение случайно не падает до нуля?
7. О****аем.
Что это за дичь?
Ооо, добро пожаловать в клуб.
У меня на текущий момент пять машин по всей стране (одна даже за пределами), которые ведут себя подобным образом. Машина приезжает на своем 7.2, ставишь инженерник - обороты на стартере 0. Само собой инженерник рабочий и на других машинах работает, как надо. Пробовал менять ДПКВ, нет зависимости от провода на ДПКВ, нет зависимости практически ни от чего, одна из этих пяти машин вообще первый раз когда приезжала - работала с инженерником, на следующий приезд перестала и не начала работать и со вторым инженерником. Зависимость не выяснена, проблема не решена.
Tech, т.е. дело в машинах ? :(
Не понятно, в чем именно дело. Я брал тупо инженерник, заливал в него прошивку, ставил на проблемную машину - обороты 0 на стартере. Тут же этот инженерник снимал, ставил на другую машину, и она без каких-либо манипуляций с чем-либо с полтыра заводилась на этих же мозгах и с этой же программой.
И при этом я брал другие мозги (не инженерник), заливал в них эту же программу, и проблемная машина также с полтыра заводилась.
Если бы до начала этих проблем мне кто-нибудь рассказал что-то подобное, я бы заржал ему в лицо и сказал бы, что так не бывает.
А, еще, от софта это тоже не зависит, оно даже на сток. софте ведет себя идентично.
скорее всего дело в проводке, масса или +12В
Любые аргументы разбиваются моментально о фразу "но стоить поставить другие мозги - и тут же заводится".
Как насчет осцилографом посмотреть что происходит с cигналом ДПКВ по всему мозгу?
Сложно, машин таких даже в области нет - все иногородние. В следующий раз, если попадётся, попробую тыкнуться. Но самая радость в том, что такое было на двух разных инженерниках, ничем друг с другом не связанных.
