Jenek, там же новее есть давно уже 581 чтоли...
quake
Мужики, кто какими шдк пользуется? У меня новый mtxl прожил ~100 настроек и стали показания рандомно прыгать иногда, потом вообще всегда 22.4. Заменил сенсор, через 10-15 настроек тоже самое. Питание у меня клемами с аккума.
Почитал англ. Форумы - народ пачками сенсоры меняет на лс1 и мтхл.
Вопрос какой шдк надежнее? Вроде про чем уего так много тем с полосками нет.
Как долго у вас сенсоры живут? Может мне бракованый контроллер попался?
Jenek
581 вроде на форуме бету раздавали
Если в официале Беты, значит она так и осталось бетой с багами. В этом софте и так багов хватает.
Или ты лично настраивал на ней?
XABK
По проблеме 7.2, поменял местами контакты ДПКВ, куй, не заводится...
XABK
Tech, Можете исключать меня из клуба, все банально, честный продавец попался.
х123ас
Я Innovate LM-2 пользую. Пока что ни один сенсор своей смертью не умер - первый утопил в масле которое было на кпп жигулей ,которые настраивал. Второй уронил на плитку. Ну и пока всё. Вот сам контроллер подглючивает по моему, ну или же контакты косячат ,хз. В общем при первом запуске то ошибки лезут, то индикация нагрева зависает. Немного танцев с бубнами, отключение-подключение, и всё начинает работать)))
нет не настраивал. я это дело забросил. только моя машина и всё
XABK, никуя себе!!!! эт чож такое надо сделать то чтоб штырь сожгло???
XABK
induke, ХЗ, может прошивали на столе и пины попутали...
Jenek
Подскажите какова ламинарная скорость горения для составов смеси, для бензина ?
Нашел в инете пару таблиц но они противоречат друг другу.
XABK
Какой готовый ДАД, до 2 бар избытка, можно купить уже в промышленном исполнении, за не дорого?
XABK
ДПКВ и ДПРВ с ЗМЗ 409 будут с январем 5.1 работать?
х123ас
Установил датчик егт от Субару ( 22629АА012), завёл машину, и чёт прифигел от показаний - на хх температура по нему выросла до 900+ градусов. Калибровка не та судя по всему. Использую СМС софт, там вроде как под этот датчик калибровка по умолчанию. Подключение опять же по умолчанию, на 44 ногу. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, дайте калибровку правильную.
х123ас
Полез опять в справку, и понял свою ошибку. Калибровка там для 41 ноги, а там резистор 4.7кОм. Что за идиотизм, егт по умолчанию на 44 ноге, а на 41 вообще кондей, но калибровку именно для 41 прописана... Вечно у них сюрпризы.
