induke, ХЗ, может прошивали на столе и пины попутали...
Ну да, предохранители явно не для нихз придумали. Сжечь такую ножку, это наверное от АКБ напрямую питали.
Полез опять в справку, и понял свою ошибку. Калибровка там для 41 ноги, а там резистор 4.7кОм. Что за идиотизм, егт по умолчанию на 44 ноге, а на 41 вообще кондей, но калибровку именно для 41 прописана... Вечно у них сюрпризы.
Просто михей не мудрствуя лукаво спер калибровку которую мы с Сандером строили по показометру (т.е. цирк с клоунами еще тот) лет 15 назад - естественно строили ее под 42 ногу. (никак не под 41 и не под 44).
Нива 213( трехдверка) ЕВРО 5, эл.дроссель, гбц на гидриках: стала кнокать через 4тыщи от ноля. Машина новая ваще, кнокает на 95том сильно и жестко, в пополаме с 98ым кнокает меньше, на 98ом чуток кнокает. детонит в средних и мощностных режимах с середины.
Что было сделано и проверено лично; - давление в рейке на ХХ, на ходу( на ХХ 2.5, на ходу 3ровно), пролиты форсы и сравнены с новыми - различий в производительности нет. Исключен дмрв с ним и без него кнокает. Свечи на холодные сменены. Проверен подсос воздуха по впуску, Официалы по этой же причине, так же меняли реперный диск, проверяли метки( мотор на цепи), ставили с другой машины блок ЭБУ, перепрошивали - ни че не помогает - детонит на горячую как на 76ом. холодный мотор некнокает.
Официалы провели на связи с заводом по данному факту неделю и поменяли по мотору все что завод им рекомендовал, даже сливали бензин и заливали какойто свой - кнокает. Написали бумагу что мотор исправен и типа все зашибись так и должно быть... Что с ним не так ??? другу хочу помочь ...
maximalist,
Если есть возможность, прокатись с ШДК на этой машине, посмотри какая смесь. Ну и посмотри каталитический нейтрализатор, вдруг спёкся.
newturbo
А официалы противодавление до катализатора измеряли? Было подобное на ниве, пробег после покупки не такой большой был, помню катализатор как раз таки и спёкся, заказывали новый потом.
Ну это же официалы - они вообще ничего не знают, а потом говорят что это норма
newturbo
Там не так много "разновидностей" работяг:
1. Новички, которые набираются ума, я помню при мне автомойщик стал диагностом.
2. Более-менее соображающие чуваки но с пристрастием к алкогольным продуктам/прочим веселящим жидкостям и не жидкостям, в других местах долго не продержатся а тут за копейки работают.
3. Спецы, помифо офицальных работ мутят свои темы(зачастую втихую от начальства), будь то шиночип для лохов, всякие левые работы(пролив/промывка форсунок, замена бошей на январи и прочая веселуха). Эти редко встречаются и крайне ленивы, им и возиться не охота, пусть новички ковыряются, а они лучше лохов окучат.
newturbo, ну да, похоже. я сам у официалов лет 5-7 околачивался (точно не считал), правда не сидел там, а пару раз внеделю заезжал проверять компы. текучка там пипец
XABK
Далее надо посмотреть какая в стоке настройка частотных фильтров и очень серьезно подумать ПОЧЕМУ ОНА ИМЕННО ТАКАЯ (рекомендуется иметь сток мотор 2112, проделать серию опытов с ним, обосновать то, что записано в стокпрошиве). После понять какая она должна быть на ДРУГОМ моторе, для этого ту же серию опытов повторить на этом моторе. В общем случае если мотор N/A и диметр цилиндра близок к тазовому спектр будет примерно там же. Если это говносубару или еще более говно волга - спектр будет сдвинут. Это первый этап без которого откатка фильтров не имеет смысла.
Вернемся к тому с чего начиналась тема. Дак кто понял почему в стоке именно такая настройка частотных фильтров? И какая настройка частотных фильров должна быть на говноволге и почему?
Никто не понял - слишком сложно для углей.
XABK
Maxi, Направь куда копать, формулы расчета частоты я видел, но с сток софтом расчет не совпадает, да ещё и частота увеличивается с ростом оборотов.
timeaut
можешь калибровочкой поделиться?
Snote2
Здраствуйте. Ребята не знаю в какой раздел писать админы простите. Собрали мотор приора. низ сток голова запилена валики окб динамика 9.8/9.9 дросселя вертикальные стингер подключили к январю с прошивкой похожей на этот конфиг. Там валы менее злее. Проблема горит модуль зажигания помогите. Как быть в городе настройщиков нету
RallyArt
Модуль каким пламенем горит: белым или красным ? :)
Проблему с настройкой, нужно решать ещё до установки железа.
У меня в городе тоже настройщиков нет, но это не мешает мне возить машины на настройку, в соседнюю область к нормальному спецу.
Snote2
Поможет ли переход на индивидуальные катушки зажигания с модульных
Snote2
Я7.2 стоял на 2110 с таким же конфигом. Только там стояли индивидуальные катушки зажигания. Заводится газ даю глохнет пару минут и дымит модуль зажигания. Поможет ли переход индивидуальные катушки
х123ас
До ноута доберусь, могу выцепить. А так она по умолчанию в каждой прошивке спт есть. Ну и судя по тому что Макс написал, в его софте она тоже по умолчанию. И в трс тоже наверное. Так что по идее она и так в всех прошивках должна быть...
х123ас
Чудеса какие то. Ну индивидуалки тут не помогут. Проводку надо проверять видимо.
