Первые же строки учебника химии говорят что скорость распространения детонационной волны начинают изменяться и зависеть от размера камеры сгорания если она меньше нескольких сантиметров. Это при н.у. что при давлении еще надо почитать
mivaol
To Xabk кстати в формулах расчета частоты скорость звука или скорость детонационной волны?
XABK
Исходя из ссылок сверху получается fk = ρmn*(c/Pi*B)
fk- частота детона
pmn - постоянная режима (хрен ее знает чему равна и откуда берется), в данном документе в примере предлагаются: 1.841, 3.054, 3.832, 4.201, 5.332
C - скорость звука, определяется формулой c = √κRT, где где κ - изэнтропический показатель и равен 1,4, R - газовая постоянная и равна 287 и T - средняя температура газа в цилиндре (для двигателя из примера предлагается использовать 1200К), в итоге имеем 630 м/с.
Pi- 3,1415926.....
B - диаметр цилиндра
Вот если считать с T=1200, pmn=4.201, B=82, то получаем частоту похожую на то что забито в сток софте 2112...
Очень смешно.
Между тем в аэро и гидродинамике полно имперических формул. Тк все это выводили в начале 20 века а в те времена никакого мат.анализа не было потому что компов не было.
Это вам не амперы считать, хотя многие тут и амперы то посчитать не в силах
Maxi, ты за каждой моей буквой шоль следишь? А у тебя кошка стружки жрет. И чо?
Выследил один тут, ага, при том что ватты с трудом считает
XABK
Maxi, может лучше частоту детона обсудим, чем индюка? :)
XABK, зачем ему??? Он сюда поржать заходит
Я вообще обещал сюда ничего не писать - но поскольку я старый память дырявая уже, вот пишу.
XABK
Maxi, Напиши заодно про частоту детона уж... Мне вот интересно у тебя ни в одном мануале к софту нету про эту частоту, как юзеры то настраивают "не тазы"?
nikitka
Нижний Новгород
А чего тебе частота ?? Она заложена в алгоритме прошивки если я не ошибаюсь. Если ты только сам дизассамблишь ее и поменяешь на ту частоту которую тебе нужно.
XABK
nikitka,
Далее надо посмотреть какая в стоке настройка частотных фильтров и очень серьезно подумать ПОЧЕМУ ОНА ИМЕННО ТАКАЯ (рекомендуется иметь сток мотор 2112, проделать серию опытов с ним, обосновать то, что записано в стокпрошиве). После понять какая она должна быть на ДРУГОМ моторе, для этого ту же серию опытов повторить на этом моторе. В общем случае если мотор N/A и диметр цилиндра близок к тазовому спектр будет примерно там же. Если это говносубару или еще более говно волга - спектр будет сдвинут. Это первый этап без которого откатка фильтров не имеет смысла.
В скринах видно где указывается частота, и чему соответствуют значения данной калибровки.
