nikitka
Нижний Новгород
Я не знал что частоту можно поменять в прошивке. Т.к. не настраивал детон, потому что 7.2 и хз как его настроить вообще)
ты серьезно или прикалываешься? Ведь понимаешь, что впаять хип мало, надо ещё чтоб ПО поддерживало, а это надо дергать разработчика. Не легче сразу я5.1 поставить?
а чо разве нет такого ПО? я прост не мониторю. у меня то я5)))
XABK
induke, j7es, но я думаю что ребята скажут мол это полный шлак.
XABK
nikitka, Чето там кто-то на injonl писал мол настраивал детон с впаянным хип на ней...
да хрен этот детон, никто его не делает))) поэтому и софт не пилят
XABK
induke, как выяснилось даже на Я 5.1 на него куй кладут...
Парни, подскажите. От чего вываливается ошибка Р0327. Вываливается только когда валишь на бусте. Тачка турбо на М74. Датчик менял, без результата
Это на пакмане или на родных м74?
А так код Р0327 заносится, если существуют следующие условия:
обороты коленчатого вала двигателя больше 1300 об/мин;
температура охлаждающей жидкости выше 60°С;
амплитуда сигнала датчика детонации ниже заданного порога
Может провод в натяжку, разъём на датчик плохой или сам датчик не затянут как положено по мануалу?
santos, на сток мозге. Затяжка хорошая, провод без натяга, контакты чистые, даже поджимал их. Вообще это не напрягает, ни как не проявляется в движении, просто интересно
DrInfinity
г.Ижевск
просто замени датчик
настройщики помогите. не знаю с чем все это связать
имеем атма: 75.6*121*84 \ валы 9.0\290 сток пиленный рес, выпуск 4-2-1(51). мягкая прокладка.
при настройке летом как уже писал, не получилось нормально(( угол в пике 18град(6200об\мин на 95-м бензине). смесь 12.8
при перекрытиях 1.4\1.05 компрессия 13( вот тут и показалось что очень много)
не крутиться , не едет толком. бросил.....катал как есть.
тут с тормозами трабл достал https://turbobazar.ru/showthread.php?p=863601#post863601
и решил промерять СЖ по факту
сегодня вскрыл, пролил, промерял
объем КС 35куб( шприцом, пусть даже с погрешностью 34)
недоход поршня( блок торцевали) в итоге -0.23( по ИЧ, ножку сварил чтоб замерять) пусть даже не так точно, -0.33
получаем что СЖ в большем случае 10.77
в меньшем 10.43
что делать? где искать угол чтоб поехала и закрутилась.
в планах буду собирать обратно, накину рес(квадрат,по типу ОКБ с дудками)
может закинуть 2 прокладки? СЖ будет 9.4 ( можно смело на 92-м ездить)
