Вопрос. Тачка 2110 сток 1.5, 8кл, мозг Я5.1-61. Вываливается ошибка "нет активности ДК". После сброса ошибки не появляется пока не перезаведёшь машину. Напряжение на ДК меняется в диапазоне 0.2-0.8в и коррекция держится +-1. Владелец менял ДК, не помогло. Разъём целый, без окислов
Он паук не ставил? они бывают длиинные настолько, что под ДК гайку вваривают на уровне рукоятки, а там не прогревается... может таже проблема? Я два сенсора поменял( а они, все три новых исправных оказались не причем) пока не переставил гайку поближе к мотору...
продолжается эпопея
1) поставил короткий рес. на проге которая была мотор закрутился, ура ура до 7600дальше не стал.
2) увы СЖ понизил двумя мягкими прокладками. и как следствие на отвале запарила(( и в бачке забурлило.
теперь два варианта, по какому пути пойти?
1)может оставить одну прокладку и СЖ около 10.5-10.7
2) взять поршень с меньшей компрессионкой и СЖ будет 9.2-9.4( примерно по расчету)
3) каким моментом затянуть две чтоб жило? тянул 7+90*+90
х123ас
Я ездил на степени 11.85, на валах 10.65, и углы были что то там под 27 градусов при газ в пол, на 95 бензе. Что то не так в моторе, если он на 11 звенит.
х123ас, ты уверен? Я както настратвал ваз2112 только прокладка была о приоры, остальное сток. Звенило пртлично, пришлось углы до 18-15 завалить
Потому что валы были сток.
mivaol
продолжается эпопея
А почему не вырезать на лазере из листа + две приора прокладки
х123ас
Уверен, я сам лично всё проливал и считал.
timeaut
мазда скайактив))
turboost
был 8кл на приоропоршнях,степень 12, при настройке на 95 бензе, угол поставили 2 градуса))) дальше звенело.... однако тяга была супер и расход мизерный
Я не дохрена спец в работе ГРМ, но лично на мой взгляд и исходя из наблюдений примерно так: чем выше наполнение в зоне низких оборотов - тем выше склонность к детонации. Больше ТВС - больше давление в камере - больше вероятность взрыва. Плюс склонности к детону прибавляет очень сильно узкая фаза валов - плохая продувка камеры, бОльшая ее теплонагруженность - бОльшая склонность опять же.
Tech, ясно. я примерно так и думал
manip
Я не дохрена спец в раборе ГРМ, но лично на мой взгляд и исходя из наблюдений примерно так: чем выше наполнение в зоне низких оборотов - тем выше склонность к детонации. Больше ТВС - больше давление в камере - больше вероятность взрыва. Плюс склонности к детону прибавляет очень сильно узкая фаза валов - плохая продувка камеры, бОльшая ее теплонагруженность - бОльшая склонность опять же.
Тогда как грамотнее поступить, если валы овощные, разжимать?
manip, ну тык первые приоры звенели. потом в них сж снизили же.
разжимать конечно
XABK
Подскажите: может ли из за неверных наклона и смещения ДАД в прошивке его АЦП быть 2.5 в при нормлаьном атмосферном давлении?
Нет. АЦП - это прямая характеристика работы ДАДа, она вообще никак не зависит ни от каких тарировок. Ты даже если январь отсоединишь и кинешь 5 вольт и массу через стабилизатор на ДАД - вольтаж на выходе у него все равно будет такой же.
