IllSkillz
Вопрос, наверное, не совсем связан с настройкой, но все же озвучу его здесь. Про датчик скорости на калине 2. Если верить техдокам, на калинах с abs данные о скорости берутся из мозга abs по can шине. Т.е. логично предположить, что при наличии на борту abs, датчика скорости в коробке быть не должно. Однако он там есть и подключен :) Вопрос. Зачем нужен этот самый датчик? Ну и вдогонку. Январь 7.2 будет работать с ДС калины 2?
ну я думаю приборка показывает с абс а мозг считывает с дс.
эту коробку монстр делает.
он тут был очень долго пока его не забанили за разжигание межнациональной розни
IllSkillz, как то менял Сцепу на гранте спорт, датчик в кпп был но фишки не было. Спидометр работал
Foxskyline
будет что не работать то? с хонды работает, с вага работает, хундаи, рено и прочии
IllSkillz
Я пока особо не вникал в тему,может у вазовских ДС различается количество импульсов в единицу времени и из-за этого скорость будет неверно определяться.
Добрался сегодня по машины и сбросил фишку с ДС - спидометр и ЭУР работали исправно, но ошибка ДС появилась. Думаю вопрос снят. Рудимент какой-то, видимо :)
IllSkillz
UPD. С количеством импульсов тоже разобрался. В прошивке ж все настраивается. Не внимательно смотрел :neutral:
На выходе у калиновского/приоровского/десятого ДС всегда одинаковое количество импульсов - 6. Разное количество секторов на венце - у калины в 3 раза больше и делитель стоит внутри самого ДС на 3.
aleksey55
Смещение оборотов ХХ тоже работает без ДС?
IllSkillz
Подскажите мне пожалуйста, если ставить соленоид на буст, то управление как подцепить правильно, в какие пины запитываться я5.1.....41 + и - соответственно
Многие ответы на вопросы уже есть, надо было только поискать и почитать - https://turbobazar.ru/showthread.php?t=30157
Lungerd
кто в курсе при переходе с дад 2бара на 3 бара сильно уплывает все естественно что наклон и смещение поменяны под новый дад на trs249
Если калибровки ДАД при откаткатке были верные, то при замене на другой ДАД с верными калибровками, ничего уплывать не должно. Если калибровки ДАД изначально были заданы неверно, то при замене ДАД на другой с другими калибровками, расчёт наполнения и соответственно смесь не будут попадать.
bibox
Ребят,есть у кого логи связанные с настройкой?Интересуют МРВ ЦН данного движка с турбинами разными,если можно скиньте на mrbibox@ya.ru
itwt
Поделитесь динамикой 550 розовых стишных форс...
В нескольких пиндосских источниках мелькает вот такая инфа...
6.50 9.00 11.50 14.00 16.50
2.79 1.49 0.98 0.68 0.38
Похоже на правду?
