newturbo
Кроме оригинального openport 2.0 что-то еще можно использовать для работы с can эбу? Не то чтобы прям жалко покупать оригу за 11-12к, но разумно скроить я всегда не против :)
Мы на китайцком tactrix за 2р, первый полёг быстро, второй пока живёт(четвёртый месяц). Заказывали с али
Авто с ет от 13 можно и на шаровом кране настроить, а вот если нужно и эл.дроссель, и кан, и кановая прибора, и по району стелить на басах (при этом накидав в мотор железа от прапора), то на данный момент самые реалистичные варианты или к Диме, или за пакманом.
130 лет эволюции систем впрыска и тут нате вам, шаровый кран...
все таки получается что без января не обойтись, если хочешь все по феншую и с кучей плюшек...
IllSkillz
А кроме CTP7 есть какой-нить софт для редактирования калибровок эбу m74can?
Если на сток 8в поставить дроссель от шевинивы( он 50 но у него свой РХХ) бош в перерегулирование не впадет? У шнивы же канал РХХ 10.5мм, а у стока 7 или 8мм:unsure:
ну тык в прошивке увеличь производительность рхх.
на тазе она 0,2. тебе налдо пересчитать на твое отверстие.
ну мошт 0,35 оно буит
Ну дык это бош МП7.0 моментный, че я там или ещё кто ))) накрутит-то )))
Взял мой мир моментных Бошей разрушил:oops: оказывается в нем тоже чет можно покрутить, акромя темп включения вентилятора:unsure:. Ща адаптацию мне накрутят опять дроч с ПХХ начнется , Сань, чет я очкую :(
Покажешь как на MP7.0 эту адаптацию отключить ;) ... это же не инвар
выше на скрине, калибровка которая определяет сколько воздуха проходит при закрытом дросселе, через канал РХХ при разных шагах РХХ, ко всяким адаптациям она не имеет никакого отношения, она тупо определяет F(шаги_рхх)=МРВ
odolen
Да я ж вообще не ипу как там что на этих ваших Вошах)
odolen
Ребят, подскажите, какие более производительные форсы (200-300 сс/мин) можно воткнуть в тазик 8V, с узким конусом распыла?
itwt
Кейхины от хонды смотри f20b или h22. Как раз узкий конус.
tema110
Доброго времени суток.
В Ауди 80 установлен Январь 5.1 и имеется штатная система кондиционирования, при включении кондиционера сильно проседают обороты, как подружить Январь с кондиционером?
