Добрый день. Софт смс, на горячую ,если заглушить и постоять минут 10 при запуске смесь убегает в бедную,с 14,5 до 17, если подождать то минуты через 3 возвращается в заданную. Если проделать тоже самое с открытым капотом то все нормально... Есть мнение что бензин закипает в рампе и его плотность меняется... Есть такой эффект и победим ли он на уровне софта? Или меня мажут жопной мазью?)))
Это есть у всех, там и бензин нагревается и обмотка форсунок (характеристики меняются, пока не остынет) и стенки впускного тракта, и ещё несколько факторов. Это обсуждалось уже много раз, и самый простой и незамороченный метод борьбы - обогащение после пуска на определенное время.
У нормальных людей есть вот такие, или подобные калибровки для этого:
Данная проблема обсуждалась много раз и здесь, и на форуме TRS - http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=178
Макси даже нашёл документ Bosch в котором это тоже описано ...
в спт вроде есть обогащение по-старинке: переменная обогащения ALF и переменная время обогащения в секундах ... смотри в ветке переход пуск-хх ...
ремарка: время отсчитывается от включения зажигания, а то многие думают, что время отсчитывается от того момента как вышли из режима пуска, поэтому если включили зажигание, но мотор не пускали, это время уже тикает ...
Хотел написать в спт они не 2д,
Лучше бы коэффициент коррекции сделали бы чем поправку афр , правильнее бы выглядело
В V43C это решается через коррекцию в зависимости от температуры на пуске и количества воздуха прошедшего через мотор после запуска.
это тема баянище, обсуждали. Бензин тут не при чем
mivaol
- Зазор датчик диск зависит от диаметра диска. Для диска диаметром 100-120мм рекомендуется зазор 0.3-0.5 мм который должен быть обязательно проконтролирован щупом после окончательной установки датчика. Подбор зазора осуществляется подпиливанием кронштейна. В случае если репер расположен на маховике - зазор должен быть увеличен до 0.8-1.2мм, маленький зазор при этом может вызывать проблемы. В общем случае - если двигатель не развивает высокие обороты - необходимо уменьшать зазор. Если плохо запускается (имеется ввиду синхронизация) - увеличивать.
Maxi (c)
кстати..
у нас наоборот увеличиваем с 1мм до 1.5-1.8 крутится до 8ми если меньше то все плохо
почему на ваз репере вообще свистопляска с зазорами? может пропилы между зубов маловаты?
кстати..
На ваз репере обычно проблем нет, они, как правило, начинаются на самодельных шкивах ...
dnk1478
Интересная ситуация получилась, продал свой атмо мотор с ЭБУ , но без косы , покупатели поставили, а у них ДТВ не работает, прозвонил свою косу у меня сигнал с ДТВ приходил на 15 пин эбу (нагрев датчика кислорода) вместо 44 го, как так?
quake
Товарищи настройщики, кто онлайн настраивает газ. Лямду ниже 1 смысл есть ставить в мощностном режиме? Или это только температуру поднимет а мощность не добавит?
Как угол настраиваете? Читал форумы зарубежные - есть 2 лагеря. Одни +5-10 градусов относительно бенза дают только до 3-4 тысяч, якобы на верхах газ так же быстро горит как бенз(бред не?). Другие добавляют во всем диапазоне. Кто прав хз.
А что мешает тупо попробовать и сравнить?
quake
В чем смысл твоего сообщения? Показать что ты умнее всех, но рассказывать ничего не будешь? Просто промолчать чсв не позволяет?
А ты думаешь я как такие вещи проверяю, лезу на форум спрашивать чтоли? Беру и пробую. В чем проблема просто попробовать-то? Точно никто не укусит, мотор положить пятью-десятью градусами сверху на газу ты точно не успеешь, если не будешь на четвертой держать в полу до усеру.
Почему люди, когда им даёшь правильный ответ на их вопрос, всегда сразу начинают огрызаться?
kapri
тольятти
Терпение , чувак.. Не кипятись. И ответят.
п.с Тесн как раз спец по газу на турбо) Здесь на форуме одной руки пальцев не хватит кто этим занимался и занимается плотно
quake
Форум для того чтобы делиться опытом. Не хочешь делиться - твое право, писать "я все знаю, но ничего не скажу" это детский сад.
Форум - для общения в первую очередь. Делиться опытом - это уже по желанию. А для 80% - данный форум, всего лишь барахолка. Что действительно мешает попробовать поиграть с УОЗ на живой машине, и потом поделится опытом здесь? - ничего ... Но как правило, когда нужна кому-то помощь, консультация, так сразу - "форум чтобы помогать друг-другу", а как самому расписать ситуацию по итогу (получилось, не получилось, правильно насоветовали в интернете или нет) так обычно вопрошающие сливаются, и никак сами не делятся ... Знаем, проходили.
