Доброго времени суток.
В Ауди 80 установлен Январь 5.1 и имеется штатная система кондиционирования, при включении кондиционера сильно проседают обороты, как подружить Январь с кондиционером?
Он уже подружен, осталось просто настроить подхват оборотов при включении нагрузки.
получается 25 и 41 выводы эбу остаются не подключенными?
Если не подключены, то подключи и настрой ... или настрой просто подхват оборотов при нагрузке ...
Ты задаешь вопросы, о которых должен знать настройщик. Ты сам настраиваешь? или тебе нужен, кто-то кто настроит тебе это всё?
tema110
мне надо срастить проводку ауди кондиционерную с эбу
А в чем у тебя проблема? не можешь на схеме в мануале таза понять где вход кондиционера? или на схеме в мануале от ауди понять где запрос на включение кондиционера? как скрутить провода? как намотать на них изоленту? какую изоленту взять? нужна ли специальная автомобильная или тряпочная СССР от деда тоже сойдет?
в чем вопрос то вообще?
vasil
tema110
схеме в мануале от ауди понять где запрос на включение кондиционера? - вот это не совсем ясно.
и как выяснилось выше это и не обязательно задействовать выходы эбу для этого
Если ты хочешь чтобы январь управлял муфтой кондиционера, тогда надо подключить сигнальный провод и провод управления муфтой к эбу. Если ты не хочешь подключать, тогда настрой ХХ так, чтобы при нагрузке не было провала, здесь есть конечно сложность в том, что январь не знает о том что кондиционер включился, но надо просто с подхватом оборотов поработать.
tema110
Если я при включении кондиционера подам + на 41 пин эбу то этого будет достаточно что бы эбу поняло что подключен кондиционер и нужно поднять обороты для корректной работы.
Да, так эбу поймёт, что есть запрос на включение муфты кондиционера, и дальше надо в прошивке настроить калибровки, отвечающие за работу кондиционера. Вы эти калибровки видели?
tema110
калибровки видел, но я не настройщик, я хочу просто максимально правильно подойти к вопросу настройки, просто кто-то говорит что надо на эбу сигнал, кто то что и так настроить можно, хочу просто понять для себя как правильно.
Правильно - подключить по стандартной схеме января и настроить.
XABK
Прошивка spt5800, дмрв, после того как отпускаем педаль газа происходит отключение топливоподачи, затем смесь плавно обогащается, становится 14,7 при заданной 15,4 и так и висит на хх. До движения заданные смеси совпадают с точностью 0,1, со временем смесь может уползать в заданную. Что это за обогащение такое ? Коррекция топливоподачи после пхх в 0 стоит.
Лог давай.
itwt
Добрый день. Софт смс, на горячую ,если заглушить и постоять минут 10 при запуске смесь убегает в бедную,с 14,5 до 17, если подождать то минуты через 3 возвращается в заданную. Если проделать тоже самое с открытым капотом то все нормально... Есть мнение что бензин закипает в рампе и его плотность меняется... Есть такой эффект и победим ли он на уровне софта? Или меня мажут жопной мазью?)))
