Автоматическая стартовая программа (launch control)
Автоматическая стартовая программа предназначена для упрощения старта автомобиля в дисциплинах типа drag racing. Принцип действия автоматической стартовой программы сводится к ограничению оборотов двигателя функцией времени. LimRPM=F(time). При этом алгоритм такого ограничения в корне изменяется, используется сложная совокупность отключения топлива, зажигания, и отскоков уоз в отдельных цилиндрах, обеспечивающие достаточное количество выхлопных газов для раскрутки турбины в турбокомпрессоре до рабочих оборотов. Таким образом турбокомпрессор может на автомобиле стоящем на месте создавать высокое избыточное давление (более 1bar) и для старта вам достаточно бросить сцепление и молится, что момент двигателя выдержит ваше железо. К сожалению пока использование этой функции сильно ограниченно, поскольку сцепления и трансмиссии используемые в настоящий момент на автомобилях ВАЗ не способны держать такие нагрузки. Однако функция была полностью протестирована и отлажена!
Для включения автостарта необходимо установить флаг комплектации “автоматическая стартовая программа”.
Ограничение настраивается в таблице “Автоматическая стартовая программа/ограничение оборотов во времени”. Таблица представляет собой 33 точки описывающие интервал времени 5.12 секунд (1-я передача).
Активация автоматической стартовой программы производится если напряжение на 52 выводе менее 2,5 вольт. При этом значение отсечки двигателя устанавливается = первому значению таблицы.
Как только напряжение на 52 выводе превысит 4в – начнется отсчет времени и отсечка будет изменятся в соответствии с заданной в таблице функцией обороты - время.
Отключение стартовой программы произойдет в следующих случаях:
1) Из таблицы будет выбрано значение оборотов превышающее действующую отсечку двигателя.​
2) Истечет время 5.12cек.​
Программа позволяет оперативно изменять уставку оборотов автостарта. Для этого к ЭБУ могут быть подключены 2 переменных резистора или 2 многопозиционных переключателя с соединенными в цепь резисторами одинакового номинала.
Первый резистор включается в разрыв 52 ноги (собственно кнопки автостарта cвязанной с сцеплением). Его сопротивление (суммарное сопротивление резисторов в цепочке если используется многопозиционный переключатель) не должно превышать 4.3ком. Этот резистор позволяет двигать всю табличку ограничения на заданные значения вверх вниз.
В калибровке “тарировка канала 52 ноги – смещение оборотов” вы можете задать, на сколько будет сдвинута таблица при определенном сопротивлении резистора (напряжении на делителе в канале АЦП).
Настройка производится с помощью “ПАК Матрица” для этого размечается шкала резистора и производится определение соответствия позиция-напряжение в канале с помощью окна дополнительных датчиков “ПАК Матрица” вызываемого клавишей “T”. После этого задается калибровка и напротив рисок наносятся значения смещения оборотов от уставки.
Второй резистор позволяет изменять наклон характеристики таблицы - причем только уменьшать влияние. Этот резистор может отсутствовать, если имеется дефицит входных каналов в блоке управления двигателем!
Для активации работы второго резистора надо установить флаг “Датчики и механизмы/Дополнительные датчики и входы/флаги комплектации/Gain для автостарта”.
Также надо выбрать канал АЦП к которому подключен резистор (см. списки каналов датчиков) в калибровке “Датчики и механизмы/Дополнительные датчики и входы/Канал GAIN автостарта”
После этого можно настроить множитель в “Тарировка канала GAIN стартовой программы” также наблюдая напряжение в канале в окне “ПАК Матрица”.
Настройка стартовой программы производится опытным путем с применением акселерометра (Gtech Pro), или других средств оценки динамики автомобиля (например системы телеметрирования для драгового автомобиля).
P.S. если 52 ногу соединить с землёй, то получим низкий уровень. Если не соединять, то там высокий уровень по умолчанию.
Ещё больше чувака запутаешь )
Т.е. для активации автостарта, достаточно ногу на землю замкнуть (желательно на массу датчиков) стоишь раздуваешься, как только разомкнул - пошёл отсчет времени. Можешь тупо кнопку между 52 контактом и массой поставить и жать её когда надо активировать автостарт.
turbobmw
Спасибо... сложно, но в принципе понятно... только в поле я похоже это завтра не соберу..... более простого решения как я понял по мимо резистора нет(((( не получится кинуть кнопку и 2 провода
turbobmw
То есть всетаки можно? Тупо 52 пин и масса.. без резисторов.? Кнопка типо открывания багажника пойдет же?
Да. Кнопка любая. Можешь на руль прикрутить её изолентой. Встал на старте, нажал кнопку - стоишь, раздуваешься ... сигнал светофора - кнопку отпускаешь и трогаешься, теперь отсечка от времени после отпускания кнопки берётся из калибровки.
turbobmw
Да. Кнопка любая. Можешь на руль прикрутить её изолентой. Встал на старте, нажал кнопку - стоишь, раздуваешься ... сигнал светофора - кнопку отпускаешь и трогаешься, теперь отсечка от времени после опускания кнопки берётся из калибровки.
Спасибо большое. Очень выручил....
А вот смс удобней в этом плане. Клацнул галочку и всё?
По кнопке точно также работает. Нажал, отпустил.
А если по порогу скорости, то там есть свои нюансы, равные 0.6 секунде :)
Да и по правде сказать, лонч (и именно такой) появился в спт только после того, как он был внедрён уже и в ls-ку и в trs ... И реализация его алгоритма понятно откуда нарисовалась в спт.
Если и делать кнопку то только на педаль сцепы. Иначе запутаешься
Два хомута, концевик и железяка. Сделать концевик на сцепление раз плюнуть
На классике ещё проще можно сделать. А вот на зубиле да ещё и где привод сцепления гидравлика - не просто. Точнее просто , но не так быстро и тем более не в полевых условиях
turbobmw
Будем пробовать.... выхода нет.... уж очень хочется бахнуть из 13...))))
Кнопка на руле точно также работает и за ночь проще приделать её на руль в полевых условиях, чем на педаль сцепления.
Да и смысл на педаль сцепления ставить, если при всяком выжиме педали, алгоритм будет опять инициировать отсчет времени, с отсечкой по времени, да ещё угла валить. Не думаю что это нужно ТС при переключении передач :)
На педаль сцепления лучше что-нибудь ставить для шифт-ассиста ...
fignja
Active member
Действительно. На j7esa все немного иначе. Хотя когда у меня датчик скорости отвалился и начался вечный ланч это печально было.
Особенно удобно руль с проводами крутить. Ну ну...
Ну и пусть валит угол, на переключениях газ всё равно бросаешь.
Изначально алгоритм проектировался под педаль, так что разницы ни какой, кроме удобств
turbobmw
С проводами на руле поддержу... но на старте можно запарится... если же на педали на переключениях не сильно скажется?
turbobmw
Но все равно вопрос решен, всем еще раз огромное спасибо... у себя в ветке завтра все отпишу...
