Ну а как на пакмане работает и лаунч и шифт по концевику педали?
Без ДС понятно дело херня
В зависимости от скорости переключаются алгоритмы: скорость ниже определённого порога - лонч ... скорость превысила заданный порог - шифт-ассистент или трекшн работает.
aleksey55
Парни, подскажите неграмотному...
Прошивка ЛС-43.
Индекс по оборотам/скорости (определитель передач).
Откуда берутся эти цифры и как их высчитать правильно?
Проблемы две:
В середине второй буст кратковременно падает до первой
и еще хочу, чтобы при пробуксовке сцепы на третьей мозг думал, что это вторая и снижал буст.
3,308 (3,545)
2,05
1,367
0,946
0,69 (0,732)
4,22
Индекс=коэффициент*скорость/обороты
Попробуй вот эту прогу - ЖМИ
Если коэффициент расчёта совпадает, то должна основные точки рассчитать, а вокруг них уже интерполяцией. Ну или матрицей, она сама умеет.
aleksey55
Матрицы нет.
Спасибо, попробую.
Смотрел в ТРС, там коэффициент 640 вроде (могу ошибаться).
А в ЛС 1000 стало быть?
Матрицы нет.
Спасибо, попробую.
У Макса 64 точки в калибровке, у TRS 32 точки.
В общем глянул, программу расчёта (ссылку на которую дал) и то что у макса по расчёту. Скорее всего те значения, что насчитает программа надо умножить на 2 и разделить на 1.5625, т.е. умножить на 1.28 ... проверь, если не ошибся, то должно получится.
turbobmw
Вообщем ситуация такая.... меняю валы, нужно выставить в блокноте фазу впрыска..... EXOP INOP EXCL INCL, сначала написал Макси мол помоги, он сказал учись сам все описано, не вопрос в принципе он прав... начинаю читать фак и нихера не въезжаю..... у него конкретный пример для 3х цилиндрового ДВС.... а для 4х прописано - углы вводятся на раскладке 720гр 0- перекрытие валов впуск открывается за 20 720-20 =700 а выпуск закроется после вмт через 38..... это для стока...... как мне блин высчитать свои углы если я знаю что перекрытия должны у меня быть 1.35впуск и 1.20выпуск.... не могу сообразить.....
написал еще Антону Сагдакову, он сказал что можно вообще не заморачиваться.... так как на линии 100% дроселя фазы мало важны... но для себя то все равно хочется разобраться.....
Рассчитать никак. Диаграмму валов снять с транспортиром и индикатором. Но это мартышкин труд.
turbobmw
Ром, а нужно вообще высчитывать или можно оставить сток значения?
Производитель ( иногда) указывает фазы при определенном перекрытии. ОКБ , по крайней мере. Отсюда и плясать. Хотя было мнение, что ОКБ тоже херню пишет, перемеряли.
turbobmw
вот все что у меня есть
(фаза 290). Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градуса после НМТ, выпуск открытие 75 градуса до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Подъем впускного клапана в точке ВМТ 1,35/1,20 мм.
Я не настройщик, ты в 100 раз уже круче меня в этом вопросе, я больше по железу. Но я бы Антону 100% доверял. Просто перемерять - это время, а так как у тебя машина для драга,где фулл дросель всегда, то есть ли вообще в этом смысл?
turbobmw
он и сказал что смысла нет особого... но по моей натуре, если я за что то берусь, нужно разобраться..... по крайней мере хотябы понять что да как чуть углубленее
Лови по транспортиру и индикатору вершину кулачка, через две точки с одинаковым подъемом ( условно 1мм с одной стороны и 1 мм с другой), отмечаешь на транспортире точки, делишь пополам - вершина кулака. Далее смещаешь транспортир в рекомендуемый подъем , или какой ты хочешь, на транспортире видишь цифру, углы в перекрытии.
turbobmw
буду пробовать..... Спасибо большое... может Москва и центр России попозже проснутся еще что подскажут
turbobmw
вообщем кто разбирается если не сложно проверьте правильно ли я высчитал.....
EXOP= 465
INOP= 685
EXCL= 35
INCL= 255
для вала впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градуса после НМТ, выпуск открытие 75 градуса до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ.
EXOP= 465
INOP= 685
EXCL= 35
INCL= 255
Да, так.
aleksey55
Работает.
Удивительно только то, что кривая съехала влево почти на одну передачу от стоковых в прошивке Макси. Хотя по факту трансмиссия не сильно отличается от ВАЗа.
Попробую поймать грань между второй и третьей, чтобы
turbobmw
Объясните еще вот что... во флагах есть - признак постоянного включения топлива... для чего эта галка нужна? В каких условиях используется а в каких лучше не использовать.... как мне один объяснил, мол на переключениях и сбросе газа всегда впрыск идет типо асинхронного для охлаждения КС.. плюс от этого или минус?
На ПХХ отключает топливоподачу, когда накатом едешь на скорости, для экономии топлива.
