У меня ДАД поменялся... с железом ок. Поправка сваливается на 0.7 -0.6
Плюс впуск холодный и выхлоп в капот, кулек больше
ну так и что, что поменялся дад. Если все было прописано правильно и новый дад ты прописал правильно, то уйти не могла смесь.
Если с железом все ок, то выкатай 100% дроссель с открытым гейтом , а потом подними буст и проверь смесь, если косяков по железу нет, то при любом бусте оно будет в смеси
ЗЫ: я надеюсь ты катаешь по дросселю, а не по даду :)
turbobmw
ну так что, что поменялся. Если все было прописано правильно и новый дад ты прописал правильно, то уйти не могла смесь.
Если с железом все ок, то выкатай 100% с открытым гейтом , а потом подними буст и проверь смесь, если косяков по железу нет, то при любом бусте оно будет в смеси
Цикловой и дросель
turbobmw
т.е. катаешь цикловое наполнение по дросселю? Тогда все ок (при условии что флаги в прошивке правильно стоят :) )
Уоз и алф по давл
Работать по дад или дроселю
Коректировать бцн по дтв
Поправка цн подавлению с дад
turbobmw
катай ПЦН по дросселю. ПЦН по ДАДу не трогай, пусть будет везде 1
у меня есть:
поправка циклового
поправка циклового(ф1)
поправка циклового(ДАД)
что из этого по дроселю?
и в просто и в ф1 везде положения дроселя в %
turbobmw
Последнее..... предположим что у меня не корректная прошивка была.... сейчас все правильно написал..... можно ли сделать следующее.....
Открыть актуатор турбины либо клапан упр надува выставить желаемое в 0 бар или оба действия сделать сразу.....
На 5ой передаче катнуть смесь с нуля несколько раз....
Потом выставить своих заветных 2 бара и еще несколько раз катнуть....
Решу ли я так свои проблемы?
Или уже добивать как есть?
ты не можешь дуть буст меньше чем пружина в гейте, поэтому надо открывать гейт.
Да, если настроено по дросселю, то можешь выкатать без буста и потом при любом надуве все будет в смеси если по железу нет косяков
turbobmw
Спасибо
serg_dn
Поправка цн подавлению с дад -это очень глупо
почему глупо? и зачем этот режим нужен тогда? а зажигание как правильно выкатать? при рабочем бусте после выкатки поправки цн?
aleksey55
Мне тоже интересно,
как на бусте откатывать ПЦН по дросселю?
Не по дросселю а ОТ дросселя,
Она тоже нужна иногда когда на одном и том же давлении на разных положениях заслонки разное наполнение ...
Вообще работаю две поправки объемная эффективность ( у всех по разному называется ) и пцн
aleksey55
Че-то я недопонимаю...
При одном и том же давлении В КОЛЛЕКТОРЕ
одно и то же наполнение.
Независимо от положения заслонки.
Или нет?
Как может быть разным наполнение при одинаковом давлении перед клапаном?
Потом поймёшь,,,
Тоже самое что бар дуть гаретом 17 или 55 разница будет ?
Или нет?
Расход разный будет. Дроссель как рестриктор работает.
