turbobmw
Так=))) новый вопрос=)))извиняйте если глупые...... прежде чем спросить читаю все......
Поменял ДАД буду дуть больше, прописал наклон и смещение, минимум для квантования и диапазон квантования......
также залез в раб реж/цикловое наполнение/Квантование GBC поднял макс ГБЦ до 1000мг\цикл....... вопрос в следующем - почему Таблица БЦН осталась на тех же значениях? специально поднял чтобы не упереться в край карты..... или таблица измениться когда я блок залью и поеду кататься?
А чего ты хочешь разглядеть в таблице БЦН? Она по оборотам/дросселю. И максимальные значения наполнения в ней не меняются.
Меняя квантование ЦН, ты меняешь значение по оси наполнения в таблицах уоз от наполнение/обороты и состав смеси от наполнения/обороты. Но я не думаю что у тебя угол и смесь от наполнения, я думаю что они у тебя от давления.
turbobmw
от давления, верно... я похоже не туда залез? в голове вообще каша
turbobmw
в Таблице БЦН у меня меняется наполнение.... сначала его небыло практически катнул появились полки, поменял валы, появились полки.... это не правильно? полки-значение наполнения меняется в большую сторону
TMU
К примеру на софте TRS таблица бцн отвечает за динамическое изменение расхода воздуха, т.е. является, грубо говоря, ускорительным насосом, как на карбюраторе. Все. При выкатке прошивки таблица автоматически корректируется под заданные параметры.
Так и должно быть.
Кароче хардверный запилвариант со шкивом более амплитудный по потенциалу повышения угла на джее?
Январь - более амплитудный вариант по потенциалу повышения угла на джее.
turbobmw
Это сново я((((( у меня все как обычно- как срать так бумажку искать....))))
В выходные этап времени нет... проблема вот в чем....
После поднятия буста до 2.0 при откатке... смесь сваливается в богату до 10. Идут просеры.... не могу долго удерживать 100% дроселя чтобы матрица сама подтянула нужную смесь....
Мне подсказали что нужно БЦН где просеры почуть чуть опускать... стало лучше но все равно не то... я сжег бак топлива и ппц.....
странно, потому что если с железом все ок, то при поднятии буста выкатывать ничего не надо так как ПЦН ведь в режимной точке не меняется.
Я вообще выкатываю с открытом гейтом, а потом просто накручиваю буст какой надо, потом просто проверяю что смесь соответсвует целевой
turbobmw
У меня ДАД поменялся... с железом ок. Поправка сваливается на 0.7 -0.6
Плюс впуск холодный и выхлоп в капот, кулек больше
А говорили мне тут что там за секунды все настраивается само ...
Ну да на минималке катанул дальше все попадает куда надо если в исходных данных нет ошибки
Дак его прописываешь и все это тебе не абит же
XABK
ПЦН уменьшай
