serg_dn
если катать по дроселю с открытым гейтом, то как на бусте программа будет знать наполнение? если она будет видеть только давление. кто сможет разьяснить алгоритм?
В описании к софту есть алго пересчета ад в цн
Вот так же думают уникальные производители мозгов, в которых надо каждые 0.1 буста катать.
Че-то я недопонимаю...
При одном и том же давлении В КОЛЛЕКТОРЕ
одно и то же наполнение.
Независимо от положения заслонки.
Или нет?
Как может быть разным наполнение при одинаковом давлении перед клапаном?
Приведу простой пример для понимания.
Замер ВСХ на атмосферной машине на дросселях. Дросселя открыты полностью, давление перед дросселями не меняется (пусть будет нормальное атмосферное, и будем считать что УОЗ самый оптимальный). Т.е. положение дросселя не меняется, давление не меняется, но график-то протекания момента (а соответственно и наполнение) не стоит горизонтальной линией, он определяется только газодинамикой, которая определяется железом (впуск, выпуск, распредвалы, продувка, геометрия низа и т.д.). Т.е. VE определяется только железом, поэтому его разумно катать по оборотом и дросселю, и с ростом давления (прикручивания турбо), на одно и то же железо - VE не меняется. Поэтому в нормальной системе управления просто выкатывается VE по оборотам/дросселю и с изменением давления (в горы уехал или наоборот турбо прикрутил) смесь не гуляет, т.к. расчет ЦН производится верно, т.к. давление участвует в расчете. Это всё верно для моторов с обраткой ... для безобраточных рамп, если нет алгоритма компенсации, то да - с изменением давления всё не в смеси.
VE по давлению/оборотам придумали в Delphi и "один человек" решил (и рассказывает другим), что только так правильно. И это заблуждение (про то что только так правильно) адепты передают из уст в уста. Но стоит им попробовать катать VE по дроссель/обороты, то они начинают прозревать, что оказывается не надо на фуллбусте носиться по дорогам, а достаточно откататься на минимальном давлении, и потом спокойно поднять буст.
aleksey55
Я даже и не пробовал никогда катать по дроссель-оборотам.
Потому что в свое время,
когда я еще я гонял на СЦ-14 по дроссель-оборотам,
мне долго и настойчиво внушали,
что избыток катают по оборотам-давлению,
и никак иначе.
Когда я прикрутил турбинку,
я даже и не пробовал дроссель-обороты.
А самое интересное, что я об этом узнаю именно сегодня...
Сегодня, блин...
Завтра я запланировал встать на смену конфига и удалению улитки навсегда!
Один человек - это Макси?
Где то так прокатывает , где то с помощью двух карт прокатит все индивидуально , но в основном пцн( обороты дроссель ) достаточно ...,
и никак иначе.
Сегодня, блин...
Почему улитку убираешь?
макси всегда говорил что "по давлению катают только лохи, что если при смене буста смесь уходит то надо ремонтировать железо, а не катать прошивку" (с) :)
всегда так прокатывает, если так не прокатывает, то есть проблема в железе
serg_dnua
Донецк
поправка от дросселя после откатки предварительной, катал на минимальном бусте
это я как катаю поправку от давления или от дросселя?
