Так и гидроудар случиться может.
Здравствуйте, подскажите. сильно критично если одна форсунка не держит давления. Купил Форсы субару 440 у труено60 ещё года 2 назад покупал как пролитые, начал собирать авто. Поставил рампу с обраткой, поставил форсунки через переходник. Вкл насос он давит 3 кг без шланга на регуляторе. Выкл насос давление падает сразу до 2.2 и в течение 15 мин до 1кг, до 0.5 кг за 45 мин. И на первом горшке видно из окна входа как капает бензин.
Ты их погоняй на стенде, форсам вредно лежать(.
berezkin
Тольятти
Да с радостью но не взяли говлрчт нет стопора для рампы, я их на машине немного погонял, есть тестер мастер мотор. Вкл тест на средних, высоких оборотах все работает как надо.
Найди у кого стенд норм где они зажимаются)
serg_dnua
Донецк
опять настраивал мотор (ср20де +турбо, дад и дтв, форсы 550 куб, рампа с обраткой, турба типо субару тд04л, прошивка трс236), настраивал на давлении в районе 0.7 бар. при давлении 0.6-0.7 бар едет во всем диапазоне без провалов, подергиваний, затупов. хоть на 5-ой с холостых нажимай. не гонка, но едет весело. пытаюсь поднять давку до 1.2 бара и выше, провалы и затупы сплошные, при открытии дросселя на треть - вроде едет, дальше не хочет
настраивал как и писали раньше, катал поправку цн от дросселя, поправку цн от давления ставил в 1.
после довольно продолжительных катаний получилось так
один из логов
почему не получается буст ап? что я не так делаю?
катал вкладки поправка ЦН и БЦН
fignja
Active member
один из логов
Какая сж? Что-то уоз на 0,7 дофига. Какой на 1,4? Карту уоз в студию
fignja
Active member
Нормально выкатанная карта как по мне выглядит так:
один из логов
Надо 1 раз занести денег нормальному настройщику и не ипать мозг
serg_dnua
Донецк
степень 8.5, ну карту я катал долго, если ее только сгладить и покатать еще разок
один из логов
У тебя там в пике ve=304% и загрузка форсунок=122%
serg_dnua
Донецк
это глюк какой-то не обращай внимания, на пики не смотри, я специально выбрал отрезок один из максимумов для наглядности
это скучно и не способствует развитию и продвижению вперед
Способствует развитию только когда сам развиваешься а не постоянно спрашиваешь советов что и как
