Сможет ли январь работать с датчиком холла на коленвале?
сможет.
Никто не пробовал как поведёт себя январь если выставить пцн 0?
в инструкции есть описание как работает формула расчета времени впрыска.
fignja
Active member
сможет.
Формула это одно, а реальность это другое.
Я как-то пробовал на j7esa таблицы 32*16 и он ее не затащил. Не хватило мощей январю и логи отдавать и прошивке работать или косяк какой.
По формуле как я вижу время впрыска станет равно динамической производительности форсунки.
Доступа к тому компу где у меня все по явнварю было собрано сейчас нет. Ехать в гараж и пробовать на авто который там стоит уже 2 года пока тоже.
Минимальное время впрыска как работает? Т.е. пусть расчитанное время 0,7, а минимальное 0,8.
Он форсунку не откроет?
Спрашиваю это поскольку мой извращенный мозг думает как подцепить январь в качестве пиггибека.
Т.е. основную часть топлива льет эбу авто, а январь доливает только на бусте.
Знаю что это не правильно и больно, но все же.
мозг от гбо присри)))) он как раз для этого и сделан)))))
Косяк. Январю всё хватает.
Если время впрыска не нулевое и рассчитанное время впрыска меньше заданного минимального времени открытия форсунки, то время впрыска установится равным мин.времени открытия форсунки.
Поставив ПЦН в 0 и если расчёт идёт по ПЦН, то рассчитанное ЦН будет 0, и соответственно топливоподача рассчитается в 0, и время открытия форсунки тоже будет 0.
fignja
Active member
Т.е. гипотетически если у меня пцн будет 0 в добустовых режимах и возрастать от 0 до нной величины в забустовой области и январь будет подключен ко второму ряду форсунок, а сток мозг к первому, то возможно это как-то криво и косо, но будет работать? С учетом того, что первый мозг будет по давлению обманут. А январь будет лить топливо только при избытке давления и к нему будет постоянно подключён шдк.
тут дима tech есть - ему напиши.
есть тупые мозги, есть поумнее но подороже. я хз........
32*16 не может не работать - она из лс-ки ворованная.
32*32 - точно не работает. Украсть было не от куда а сами не осилили ибо дети.
Гипотетически - да .. должно работать. Только зачем шдк на постоянку?
fignja
Active member
С одной стороны он у меня просто есть и он до этого года 3-4 на постоянку стоял на шестерке.
При этом не понятно до конца как ведет себя сток мозг магнети марелли 4hv.
И будет ли он пытаться утянуть смесь к стехиометрии на режиме газ в пол.
А зажигание?
fignja
Active member
Пока думаю как лучше сделать. Скорее всего январь.
Орис как-то у себя в теме обмолвился что думает какой-то переключатель делать чтоб на хх сток мозг зажиганием рулил.
Или выкидывать егаз...
turbobmw
На 8кл двс ДПРВ считает по штифту.
На 16кл двс ДПРВ считает по прорези на маркере...
Если допустим ставлю ДПКВ от 8кл на 16 то он же не верные показания будет давать? Или пофиг? Если же нет, поставив галку - инверсия датчика фаз что мне это даст? Решит проблему? Или я буду лить в другие цилиндры?
боятся не правильно ответить, а макси с сантосом ждут))
Поменял расположение дф и репер с 16в на 8в, выставил как сказал главный по январю, все работает без корректировок проги
