akoff
Москва, Зеленоград
Господа, если у кого нибудь есть прошивка для сток 1.6 16v под я5.1-41 - поделитесь пожалуйста, а то 1.6 с прошивкой от 1.5 ездит :(
Ее не существует в природе, катать надо, но катать влом :)
после установки других распредвалов скинул пару градусов на верхах в области максимального "атмодавления" двигатель быстрее стал добираться к 8000... загадочный ЖМ... больше наполнение = меньше УОЗ???
мошт ты просто оуз так сильно задрал изначально что кпд порсто падал вниз?
у меня так было на турбине сначала. в итоге околооптимальный уоз я нашел в раене 28гр а не 35-38
Monster
Почему-то раздражает "околооптимальный УОЗ" без указания степени и буста. За обороты ваще молчу (5000, 7000, 9000)?
классик
+ топливо , тепловои режим , и хотя бы че за мотор там :roll: , а так в общем седня то же видел уоз 28 гр :razz:
max 210876
Саранск
Вопрос, в СПТ по справке формула расчета по ДАДу метод 2
GBC = K[RPM,АД] * (0,473 * АД[kPa]*760/101,3 / (273+Тcharge[C])) * (KVol[см3] / 4) * Kbaro
Так не понятно, почему в прошивке работает калибровка поправка ЦН от дросселя, если все стоит в 1или не в 1, то объемная эффективность все равно откалибруется. Интересно поправка ЦН на что перемножается в формуле?
Да калибровка работает, поймал РТ на ХХ и опустил вниз, двигатель затрясло чуть не заглох, поставил на место, заработал ровно.
а михеенке сложно напрямую написать?
он отвечает всегда. мне по крайней мере
Давление в прошивке в милибарах. в формуле в кПа а затем еще и через множитель 760 типа к миллиметрам ртутного столба приводится. ;)
Осталось определить в каком месте в любой формуле термодинамики в каком виде внесистемные единицы "миллиметры ртутного столба" фигурируют.
max 210876
Саранск
Ладно, Бошь 797+,он под любой конфиг адаптироваться может? На днях волга -фрсы поставили, ничего подымил, корекция прыска в -5 ушла, адаптировался. Машин поехала, нормально, я удивися. Перспективы есть на этот блок, или Я5.1 крутить будем?
подскажите а на спт январь 5 1
возможно сделать ланч?
смотря что ты вкладываешь в смысл ланч ... на СПТ можно задать обороты отсечки топлива на 0 передаче и УОЗ при отсечке (читай стоя на месте), и с них стартовать.
gen
Россия
понял спасибо большое
gen
Россия
извини ну в спт калибровки ,,обороты отсечки топлива на 0 передаче,, нету
Kuzini
Украина, Киев
И давно нету? Раньше была отсечка по всем передачам и само собой поцилиндровая.
смотри отключение топливоподачи, и для каждого цилиндра задай обороты отключения топливоподачи на 0 передаче.
а уоз при отключение топливоподачи надо позднить как я понимаю, уходить в минусы?
УОЗ ставь оптимальный с какого будешь стартовать, подбирается опытным путём в твоем случае. Если сильно запозднишь, то будет "попердывать", а если УОЗ вообще в минус загонишь, то и эффектно огнём стрелять ... у одно так глушитель разворотило :) ...
