rus-TEAM
  • ХЕЛП кто в прошлом сезоне выйграл битву экстрасенсов??? короч ситуация такая классика турбо 8в январь 5.1 ессно дад дтв авто работала всё заводилось,был коротыш с разьёма дк питающий провод розово чёрный, сгорел предохранитель насоса, хотя связи я тут не вижу,нельют форсы короч после этих всех дел, короче на разъёме форсунок 5 контактном на управляющих проводах форс висит 3,8вольт при вкл.зажигании замерял относительно кузова,30 ноги 3,8 волт, общее питание есть +12в( от акб-шного не отличаеться по вольтажу),в прямом управлении форсами через дигностик тулс - напряжение при управлении есть(замеренно непосредсвенно на разьёмах форс),форсы щёлкают напрямую подключали всё работает,давление топлива есть в рейке 3,5кг,но они сцука не льют почему то,20 зуб колена в вмт ,зажигание есть всё искрит,с"проблемным" этим же мозгом другая машина работает всё хорошо,так же устанавливали ещё два эбу с рабочих машин результата нет,ставили ещё 2других мозга на проблемный авто результат нулевой,форсы все на своих пинах 16 23 34 35,массы мозговые перекидывали и на кузов и на двигатель чистили,питание на мозг с ним тоже всё хорошо,ДПДЗ 0% ,ессно не чего не схватывает ,куда копать мужики?
  • такое ощущение что не хватает вольтажа что бы открыть форсу, т.к. с подключенным жгутом на форсы давали напрямую в 5-контактный разьём все форсы управляються щёлкают
  • колено при прокрутике видит диагностик тулс
  • меняли дпкв
х123ас
rus-TEAM, так форсы питаются из того же жгута, на котором висит питание ДК. При коротыше что то подгорело, косяк в проводке. По идее пред на главном реле сгореть должен был, и само реле (его кстати не пробовал менять?). В принципе можно прокинуть 12в от главного реле допустим, но в идеале снять бы косу ,распустить всю её, и выкинуть лишнее, добапвить нужное...
RedLine123
Парни как избежать резкого обеднение при сбросе газа, и при нажатии на газ?
Допустим обороты 6000, бросаем газ и и тут же смесь ,беднится очень сильно, потом нормализуется, нажимаешь резко на газ опять на доли сек обедняется.
еще в обеднении по закрытию дросселя есть параметр "скорость обеднения смеси" - делал его поменьше - вроде помогало от рывков при сбросе газа - на обычном ПО и на джи7есе.
rus-TEAM
ну вот я тоже за пред. ГР оно должно было сгореть,реле меняли все 3 шутки,расплетать косу будем )больше не чего не остёться всё перепробовали
taztt
Махачкала
Кто на ТРС настраивает подскажите. Если перенести калибры из 249 для 7.2 в 249 для 5.1, то перекатывать нужно?
race74
Новороссийск
Я так на своей машине делал. Работало все адекватно. Но проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
goldikc
Орел
народ вопрос, статика и динамика форсунок влияет ли на расход? если к примеру ошибиться в статике на пару сотых в плюс, помимо неровного ХО, что еще может быть ? установил 107 форсы в сток 16кл с обраткой, и установил статику 2,8907, она вроде как для без сливной рампы рассчитана, по мне движок ел в городе 7л, возможно ли такое?
mivaol
пару сотых фигня...
А вот как настроить частичные до 2500 и 14-16 дросселя, от этого сильно расход зависить будет.
Динамика влияет естественно ведь это далеко не сотые на частичных это десятые. Особенно если напруга скачет туда сюда как на вазе
VAD1k
в чём прооблема настроить малый дроссель? допустим едешь на 5й 90 кмч, сток ряд на паре 3.9 это как раз 2500об, потом 95-100-105-110.. а по факту шпаришь 110 соответственно эта точка 2500об на 90кмч нафиг не нужна, а то что еще ниже то вообще не нужно, только извращенцы едут в городе 80кмч на 5й.. видел я такого таксиста...
mivaol
Нет проблем.
Старт от подъезда до работы потом обратно потом до дачи до ашана короче как кто ездит. далее смотрим где больше всего по времени режимных точек...
XABK
rus-TEAM, Если нет 12 вольт значит гдето КЗ в проводке, потроши :)
XABK
VAD1k, хех я езжу 70 на 5 :) НА сток паре и ряду :D Шумки нет, коробка шумит, крутить аж стремно :)
dpc82
вопрос такой: после выключения вентилятора радиатора мотор начал троить, что посмотреть, куда копать? т.е. перестал поддерживать хх.
Autumn
Обнинск
Народ, а как понять сколько мощности и момента в машине, если настройщик сообщил некоторые данные логов?
Цикловый расход 440, массовый расход 470, максимальный реализуемый угол экономичного 38, максимальный реализуемый угол мощностного 27. И ещё скажите, почему при езде на холостом ходу на 3ей передаче машина дёргается. На стандартном моторе такого не было, бош контроллер был, а сейчас январь.
Массовый расход раздели на 3 и получатся приближенные " пони" или "попугаи", а на третьей дергается либо не в смеси, либо угол кривой, либо ВВ часть какашка, либо форсы ссут криво.. и т.д.
Съездить на стенд, потому что:
... в данном случае наполнения особо нет, и скорее всего пик наполнения приходится на 5000-5500 об/мин, а пик расхода воздуха на 7000-7500 об/мин - т.е. мотор "бензопила", крутить надо, чтобы ехал ... Так то данный мотор и не должен везти на 3-й передаче на оборотах холостого хода. Мощности там должно быть от 140 до 160 сил, в зависимости от того насколько адекватно рассчитывается расход воздуха в прошивке, а расчёт тоже зависит от кучи факторов где настройщик может накосячить (к примеру прoeб с производительностью форсунок очень сильно влияет)
Уточнение про не дергается на стандартном моторе на боше - вообще не надо было писать, потому как чего ему в стоке дергаться-то даже на карбюраторе?
