никто такие блоки не настраивает - и ты это прекрасно знаешь.
Я имею ввиду внесение поправок в прошивку в результате откатки по логам. Может, конечно, Вадим меня неправильно понял (типа, я онлайн хочу), но мне он сказал что этими блоками не занимается. Хотя успешный опыт с ЛКС/ЛГС у него есть. Меня это тоже слегка удивило, но... за что купил за то и продаю.
goldikc
Орел
народ подскажите, собрал мотор 2112 на метал прокладке, при активном нажатия педали слышится детонация "стучат пальцы по народному", езжу на 92 бензе, ставил разрезные шестерни крутил во все стороны как была детонация так она и осталось, вопрос следующий, если правильно выставить вылы и откатать в онлайне мотор "поедит"?
goldikc
Орел
goldikc, недоход мерял? Возможно поршни достают до гбц
звон идет когда мотор начинает напрягаться, плавно крутил до 4000 и нет звона, а если тапку в давить то звон появляется и на 2000, звон- а не удары,
goldikc,
Т.е. что-то меняешь в двигателе, меняешь газораспределение и думаешь, что прошивка как-то сама должна "настроиться"? Детон надо смотреть по логам или наушниками послушать. И тебе не зря Алексей про недоход написал, вангую, что поршни в голову бьются.
goldikc
Орел
хорошо, наверное только разбор покажет, бьются поршня или нет, и еще вопрос, какой прогой лучше проверить детонацию?
А какие проги есть у тебя? И какая прошивка в контроллере?
Уважаемый тюнер, если ты читаешь это сообщение и твой мотор ещё не высыпался в поддон, то а)тебе возможно повезло и твои поршня не достают до гбц.
б) твои поршня достают до гбц, но их время высыпаться ещё не пришло в силу долбаёбоустойчивости мясистых шатунов и поршней.
Но конечно, тюнер не мог спутать звук детонации и встречи поршней и гбц поэтому конечно достаточно настроиться и все пройдёт )))))))
goldikc
Орел
Atomic Tune, и все другие которые гуляют по инету, сейчас стоит I203EL35, могу залить любую другую. так же есть прога ctp, немного в ней соображаю, совсем чучуть
XABK
goldikc, У меня примерно такой-же мотор только 21124 с металопакетом, езжу на 95, мотор ***-угла не держит, если не прибрать звенит как колокольня.
goldikc
Орел
поездил 20 минут с атомиком, пишет детонацию практически всегда если придавить педальку в независимости от оборотов двигателя, заодно решил и откатать немного прошивку, правда еще не пробовал результат, но думаю звон останется.
goldikc,
Поставив металлопрокладку, ты поднял степень сжатия до 11.2-11.5 ... И ты реально полагаешь, что это нормально не настраивай машину и заливая в неё 92 бензин? :) А ещё, повторюсь, практически уверен, что ко всему этому и поршня колотят в голову ...
race74
Новороссийск
Все гораздо хуже,степень там больше 12 получается.Звенеть будет и на 95. Если углы откатить до отсутствия звона - поедет хуже , чем на стоке.
taztt
Махачкала
goldikc, Какой атомик, какую детонацию он видит?!?!:confused: Какой эбу хоть? Ты б для начала почитал теорию что к чему, а потом лез атомиком смотреть детонацию. Я когда был зеленый и теоретически подкован был нормально, а тут покамест бездна, не в обиду)
XABK
race74,
Вроде не совсем там все так плохо, вот расчет для 2112 и 21124 на металлопрокладке.
race74
Новороссийск
