goldikc
Орел
ммм даааа, сколько людей столько и мнений, если по теории то на наши движки турбо ставить нуууу никак нельзя, а на практике сколько турбовых тачек ездят, сам юзал турбо на 1 баре и не чего движок после разбора ну ни чуть не хуже стокового двигатель, за 1.5 года заменил только маслосемные колпочки, стали дубовые, может и качество такое было, а сюда написал спросить толковый совет, может кто нибудь и собирал так как я, на метале и были такие же проблемы, Да и про атомик, я не собираюсь палить +30 рублей для покупки дельной проги, что есть тем и смотрим, я вас всех "послушал", сделал для себя выводы, а там посмотрим что будет. Всем спасибо.
aleksey55
В моторе 2112 с поршнями 2112 нет недохода.
Объем в ГБЦ 35 - откуда?
А если он ее еще и фрезернул перед установкой - 30 там будет, 32 потолок.
Нет недохода, толщина прокладки 0,4мм. Мне даже интересно, что произойдёт раньше, осознание что это не детонация, а поршня достают гбц, или мотор развалится?
х123ас
Да обычное это дело, бездумно зажимают моторы, ничего не расчитывая, потом проблемы...
goldikc
Орел
на днях снял гбц и о чудо, никаких признаков на то, что поршня "бились" о гбц, даже намека не было, нагар везде ровный, что в циковках, что и по всей площади поршня, да и поставил обычную прокладку, по поводу звона, пробовал несколько прошивок, на 8 клапанной 1.5 так же слышен звон, но уже в разы меньше, как будто "штаны" немного прогоревшие, зато в остальном прошивка даже нечего, все остальные такие как j7es_v17.7.12 и т.п. хрень, не подходят, звон такой же как и был. В 8 кл прошивку под Я7.2 перенес калибровки бцн и пцн из прошивки для 16кл 1.5 Я5 и о чудо, звон исчез, машинка стала тянуть с низов, вообщем доволен как слон, дальше буду откатывать.
P.S. расход на метал прокладке по городу 7.5 л на 100 км., на обычной прокладке в районе 8-8.5л
О чудо, недоход поршня измерил?
goldikc
Орел
было бы чем, нужного инструмента у меня не было в тот момент
ex88
Киев
Такая проблема
Я 5.1, стоит ДАД, подключен по книжке на 40 пин
openolt показывает давление всегда 0 кПа, не зависимо от работы двигателя, в логе тоже не пишет (PRESS нули постоянно)
Напряжение на ДАДе в лог пишет нормально, по нему смотреть давляк мазохизм :(
Такая проблема
openolt показывает давление всегда 0 вне зависимо от работы двигателя, в логе тоже не пишет (PRESS нули постоянно)
Так в чем проблема? Не пишет openolt , возьми другую программу. В любом случае в логе, при изучении, всегда можно потом пересчитать вольтаж в давление (две операции: прибавить и умножить)
timeaut
Поделитесь пожалуйста тарировкой субаровского егт 22629аа012 под резистор подтяжки я 5.1
HOOLIGAN88
Ставрополь
Осмелюсь задать тупой вопрос в наглую тут :D. Подходит к завершению обкатка второго мотора. Скоро нужно настраивать тазик. Что имеим Январь 7,2. калина катушка броне провода. А также есть электронный буст контролер Greddy PRofec B-spec II. Я придумал в своей голове что я хочу от машины по управлению ЭБУ. Буст по передачам использую соленоид Greddy PRofec B-spec II. но также хочу оставить возможность переключения на ручное управление наддувом. Также в машине есть кондиционер и хочется настроить так что допустим при педали 50%-70% в пол кондёр отключался сам понимаю что нужно ускорится. Так вот о чём я реально ли так настроить и какой софт для этого нужен? А то настройщики горят что нельзя так. А и какой примерный расход должен быть в городе на конфиге 1,6 16кл чуть пилиная ГБЦ валы 8,6 турбина ТД04. КПП сток с блокировкой. чёт мне кажется 17-20 литров многовато. Сильно не пинайте.
х123ас
Кондиционер даже в сток софте по дросселю отключается, так что с этим нет проблем.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Расход хз, у одних меньше стока ест, у других под 20ку...
Ну я как понимаю у меня машина на столько переливает что сейчас подняли СС с 7,6 до 8,3. на ХХ машину колбасит как прогреится так нормально едит. а как хорошо прогреться так вообще нет проблем по крайне мере на отключённом буст контроллере. А реализация управления наддувом и по передачам и в ручную? И правильно ли я понимаю что если машина настроена на 1,2 бара с тупо тройничком в разрыв акуатора коректно работать не будет с буст контроллером? и то что я на 1й передачи давлю 0,6 бар то прога всё равно льёт на 1,2 бара?
х123ас
Если настроена машина на 1,5 бара, например, и потом механическим бустконтроллером, любым, хоть тройником, регулировать наддув в пределах тех самых 1,5 бара, проблем не будет никаких, вме будет адекватно работать.
HOOLIGAN88
Ставрополь
А то что на оборотах 3т.об например на тройнике было 0,5 бар а сейчас 0,8 бар не чего страшного?
х123ас
Если раздув изменился по тем или иным причинам - проблемы могут быть.
Пакман софт работает с этими блоками Онлайн.
И что?
Ты предлагаешь человеку купить пакмансофт лямбду и превратится в настройщика?
Может опыт настройки сотен машин за одно прикупить?
Или через машину времени на 10 лет вперед прыгнуть?
Хватит уже ерундить - используйте годами проверенные решения а не говнo всякое!
