Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
не. герметик бензином превращает в сопли и они в сетку набьются
Герметос сверху стакана. А отверстия максимально плотные под провода, еще вариант резиновые втулки или медные штыри внатяг вставленные и с обоих сторон припаивать провода. Или болты сквозные. Только сталь наверное ненадежно.
ORIS, я у себя хочу сделать так: просверлить 2 отверстия, вставить 2 шпильки зафиксировать их гайками через резиновые уплотнители. С одной стороны провода от насоса а с другой провода + и -. Для надёжности с наружной стороны залить герметиком для вклейки стёкл
makar067
Смоленск
Вот так делал себе, сверлил отверстие меньшего диаметра чем у провода и просунул их с натяжкой, потом это все дело залил смолой, также плюсовой провод припаял к реле, и вывел питание насоса непосредственно от АКБ конечно через предохранитель, все контакты соединяющие пропаял, все четко работает.
angelmast
К насосу тоже припоял провода в колбе? Провода - и + тянул от акб новые на реле сколько амперное, и предохранитель на сколько стоит?
makar067
Смоленск
к насосу провод через разъем, только разъемы пропаял, минус прикрутил к кузову возле насоса, а + до АКБ, реле 75 ампер(стартера газель), предохранитель на 40 ампер.
Jenek
Реле кидать аналогично стоковой схеме:
+ от АКБ через Пред,
+ на бензонасос,
на 3 pin ЭБУ,
и + после главного реле?
makar067
Смоленск
Jenek, да правильно от АКБ + через моторный щит в салон к реле а от него к насосу, реле подключено аналогично штатному(сигнальные контакты брал с существующего реле), фишка на бензонасосе осталась для работы датчика уровня.
Себе я сделал вот так:
+ от АКБ на реле ЭБН сечение 6 см2
+ от реле на ЭБН (под болт) сечение 6 см2
- от АКБ на ЭБН (под болт) сечение 6 см2
+ и - от болта до самого насоса (внутри бака) сечение 6 см2
Управляющие провода на реле остались сток, заменён на более толстый только провод питания. Реле стоит 40А
На корпусе ЭБН остался штатный разъём только для уровня бензина
ну и?
результат то какой?
Напруга на клеммах насоса такая же как и в бортсети. До этого был просто 2.5 провод от реле, просадка доходила на валилове почти до 1в от бортсети
ну а качает то теперь как?
CraftMan
Вот приятно посмотреть, когда сделано прямыми руками! :)
Хватит ли масумы загрузить 372 кубовые форсы на 100% на турбо 8кл? Давление около бара планируется
CraftMan
Хватит и еще останется не менее 33% в запасе по производительности.
Dem1k
Вчера купил у Дмитрия, сегодня замерил - 2.65 литра в минуту, рдт 3 бара - вполне неплохо. Если еще долговечный будет - агонь.
