2й этап ЮФО на Белой стреле 6 июля 13г
Vovan666
Ростов на Дону
Регламент для группы стрит скопировал на drag23-
12.1. КОЛЕСА (ДИСКИ).
12.1.1. Диски.
12.1.1.1. Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла .
Магний запрещен.
12.1.1.2.Крепление колес болтами можно заменить на крепление шпильками и гайками при
условии, сохранения присоединительных размеров колесных дисков и ступиц. В этом случае
выступание резьбовой части шпильки должно быть не менее диаметра шпильки рис.4. Болты
должныбыть ввернутыв ступицу не менее чем на всю глубину резьбового отверстия ступицы.
12.1.1.3.Декоративные колпаки колес должныбыть удалены.
12.1.1.4.Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны
обеспечивать центровку колеса относительно ступицы.
12.1.2. Шины.
12.1.2.1. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования
(на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в
круге или знак РСТ либо обозначение DOT). Остаточная глубина протектора не менее 1,6 мм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шиныне должныиметь механических повреждений. Запрещено использование на одной оси шин
с разным рисунком протектора.
А ты приглядись к хусерам ДОТ! Там по центру идёт полоска в 5 мм. типа протектор)))) ДОТ же не просто так стоит!
VOVAN600
Шахты
Правильно Вовчик) по регламенту если полоски меньше 1.6 мм то имеют право не допустить до гонок!!! Вован у тебя Самая Лучшая и Цены самые дешевые в России на Резину) Так что на твоем бизнесе это не как не отразится остаток меньше 1.6 мм) наоборот люди еще приобретут пару скатов)))) на случай не допуска до гонок):D Я мозг)) бери в долю));-)
whitestorm
на драг23 висят времена)))
только не понятна таблица квалы, там по ходу и времена финалов......
КОроче мало что понятно.....
VOVAN600
Шахты
8.4. СИСТЕМА ВЫПУСКА/ВПУСКА
8.4.1. Система выпуска не ограничивается. На всех автомобилях должна быть установлена система
выпуска отработавших газов от двигателя, направленная в сторону от водителя и топливного бака!!!
Вот она Стритовая тачка,которая участвует с выхлопом в сторону водителя)))
  • 74.4 KB Просмотры: 83
8888
тимашевск
Ну впринципе из за того что выхлоп в сторону водителя время не улучшится, загорится так загорится что поделаешь! Про закись вопросов нет! Нарушение!!
RedLine46
г.Курск
VOVAN600 Тебя тех комом нужно в Краснодар ставить, тогда халявы не будет :D
VOVAN600
Шахты
Дело не во времени,а в регламенте! Все должны соблюдать его!!! Значит мы с друзьями мучались,переделали выхлоп,поставили фару,собрали салон,обшивки,ремни 4 точки и всё до ниточки и иголочки) а тут в салоне у многих обшивок и пол салона не было и переднего правого и задних сидений они вообще отсутствовали!!!
Регламент Салона!!!!
13.2.1. Сиденье рядом с водителем и комплектное заднее сиденье, т.е. со спинками и пр., во время
официальных заездов не могут быть удалены.
13.2.3. Отделка салона, включая обивку крыши, дверей, солнечные козырьки –оригинальные и не
могут быть демонтированыво время заездов.
13.2.5. Стеклоподъемники могут быть заменены на другие или удалены. В этом случае стекло
должно быть надежно закреплено в закрытом положении.
13.2.9. Если базовое транспортное средство оснащено кондиционером или климат-
контролем, могут быть удаленывсе компонентыэтих систем.
13.2.11. Панель приборов -оригинальная. Разрешается установка дополнительных контрольных
приборов и ламп при условиях, что это не ухудшает обзорности и обеспечивает надежность
крепления и травмобезопасность.
8888
тимашевск
Я приехал когда мне тех комисар сказал: снимай сиденья! Я стою не пойму шутка это или как! Хотя тоже собрал всю машину, ремни,багажник сиденья и так далее что бы металла видно вообще не было
VOVAN600
Шахты
Я только за)) только вот мне участвовать нельзя будет!!! Надо будет все машины перед заездами проверять,чтобы ни кто не снял и не поставил Кислоту,или еще что нибудь)) Просто многие не хотят быть тех-комом,в связи с прошлым годом,Когда из команды Штирлитца побили техкома! Получилась не красивая ситуация,что теперь стали нарушения и орги их делают вид что не замечают( обидно((
alaniamotorsport
Владикавказ
Serzh36
Воронеж
ух... да тут оказывается есть "знающий человек" по части ТТ....
круть.)))
derenik1111
по решламенту разве можно в стрит клас ставить 16 кл мотор на класику?
VOVAN600
Шахты
Как я знаю нет!!! Замена номерного Агрегата,в классику не делали блок 083 или калина не помню на память номер блока(,в стрите гоняются машины которые могут пройти Техосмотр,а классика с другим блоком не пройдет ни как!!! Разве только с Нива блоком) но туда 16кл гбц не поставишь!!!
