Про бензонасос
grosser
Монино
Всем привет. Проблема такова: появились провалы при ускорении на высоких оборотах (будто отсечка) и потеря тяги, поменял сетку. Прошло 2 дня, вроде все ОК было, вчера ночью помогла мне доехать до аэропорта, заглохнув 1 раз на МКАДе, и обратно, приехала домой и умерла... Первичная диагностика показала, что сдох насос (т.е. + приходит, масса есть, а насос не жужжит). Полной уверенности нет пока, до бака не добрался еще, на днях достану насос и посмотрю, но уже назрел вопрос. Когда я пришел в автомагазин, мне сказали что насосов разных у них целый мешок, цены от 700 до 2000. Производители разные: Мастер-спорт, Бош и т.д. Посоветуйте какой брать? В скором будущем актуален вопрос постройки турбо, так может сразу поставить насос с запасом, чтоб потом не менять снова? Читал, вроде неплохие отзывы о MASUMA MPU-103. Придется наверно проводку переделывать, хотя машина старая, проводка тоже, а ранее качество проводки было лучше чем сейчас, да и провод не сопливый на насос идет. Прошиваться заново насколько я понимаю не нужно - излишки пойдут в обратку. Всем спасибо, прошу не кидаться какашками и тухлыми яйцами не закидывать.
ЗЫ. Бензина в баке многа :-D:-D
di2zy
Ну точнее если турбо обычное городское типа ТД04 то масума 103, если турбо с запасом то вальбра 255л.ч., ну а дальше спорт и дорого ;)
grosser
Монино
нездоровая канитель..... если отстегнуть фишку с БН и звонить жгут то и масса звонится и + при зажигании на несколько сек приходит, стоит прицепить фишку к косичке модуля и на жгуте сразу появляется масса и никакого плюса не приходит. Походу все-таки насосу хана, хотя на прямую подключить - жужжит, завтра мультиметром тыкать буду
grosser
Монино
+не держит нагрузку, надо копать. посмотрим, если что возьму масуму, для городского турбо думаю хватит
Sergrey
Иваново
Может все таки реле БН поменять??Для начала.
grosser
Монино
попробую его и главное тоже заменить. Примечательно что это после замены сетки проявилось наверное просто совпаденние
SheitanMotors
была похожая проблема,но у меня был плохой контакт в фишке,которая к насосу внутри бака подключается...поджал и все норм стало.а тоже мучался долго и что только не менял...
Gribus
не редко фишка на модуле бн которая внутри подгорает, про которую SheitanMotors говорит, бывает еще разъем на самом насосе подгорает.
зацепи лампочку вместо насоса, будет понятно где плюс теряется.
эбн обычно 3 сек работает после включения зажигания, если нет прокрутки.
grosser
Монино
так в том то и вся соль что если насос отстегнуть то на жгуте ( толстый серый провод) + появляется при зажигании, а если его пристегнуть то там появляется устойчивая масса и никакого плюса не приходит. под нагрузкой плюс пропадает. надо снимать бак, снимать насос и смотреть. еще реле и презики посмотрю, может мандят, хотя щелкают как обычно вроде.
Gribus
нах бак снимать, вырежи люк
релюхи и преды поменяй
Gribus
мне тоже стремно было, но бак снимать туда сюда надоело... болгаркой, аккуратно, человека с огнетушителем большим рядом...
че-то мне стремно люк резать вот так с баком, там трубки рядом
сверлом по контуру делаешь дырочки рядом друг с другом, потом перекусываешь перемычки, потом край одеваешь в подкапотный употнитель. Долго, муторно, но зато безопасно, можно не снимать бак и не бояться что он взорвется от искр болгарки. Я себе так и делал, кстати.
По проблеме тебе верно сказали - подцепи лампу (лучше от фар, на 60Вт, только смотри, чтобы она не сожгла ничего рядом), на нее накинь вольтметр и смотри что с напругой происходит.
Судя по тому, что у тебя не перегорает предохранитель сразу, то далеко не факт, что насос умер и коротит.
у тебя руки чтоли дрожат?))
ну и что трубки рядом) поставь огнетушитель рядом) страви давление с системы и пили
бак только под завязку залить не забыть, чтобы не взорвался. Если уж так хочется
пренебрегать ТБ, то хотя бы в минимальной степени. Правда, пренебрежения ТБ нередко оканчиваются плачевно.
если мозгов нет то ТБ не спасет!
ваще пох как у тебя бак под завязку или пустой!
Gribus
ТБ работы на фрезерном станке знаю как свои 3 пальца :))))
grosser
Монино
Gribus, а какая там техника безопасности на станках. Помоему главное запомнить одно: чтобы стружка в глаз не била, одевай очки, мудила! Про остальное промолчу, хотя в лаборатории в инсте висел (да и наверное висит) советский плакат "не останавливай руками движущиеся части станка"
Gribus
grosser, даже для оператора эвм есть своя тб :) чего у там про станки говорить
другое дело что все х на нее ложат... и остаются в лучшем случае с 3мя пальцами, в худшем не остаются вообще
вот когда бак топливный камазовский варил, вот это экстрим был :)
