Про бензонасос
если мозгов нет то ТБ не спасет!
ваще пох как у тебя бак под завязку или пустой!
если мозгов нет, то и правда пох.
а если есть, то дело тако обстоит: не полный бак от искры может взорваться.
взрывной волны от бака хватит чтобы кантузить или даже прибить насмерть.
полный же бак просто загорится и его можно потушить, если средства тушения наготове.
ТБ написаны кровью, а естественный отбор - гениальная задумка творца природы. Убирает безмозглых тварей, чтобы свои тупые гены не продолжали.
Это я никому лично не адресую, если что, не принимать на личный счет.
Можете и дальше пилить болгарить не снимая баков. Бабы еще нарожают, не вопрос, в общем-то.
Gribus, а какая там техника безопасности на станках. Помоему главное запомнить одно: чтобы стружка в глаз не била, одевай очки, мудила! Про остальное промолчу, хотя в лаборатории в инсте висел (да и наверное висит) советский плакат "не останавливай руками движущиеся части станка"
Отец работал токарем. Одному мужику повредило руку, он умудрился рукав халата как-то намотать на токарник, вместе с рукой. Кстати, именно поэтому халат токаря не имеет хлястиков на рукаве. Чтобы не могло намотаться ни при каких условиях.
ЗЫ
знакомый мне человек поставил диск от циркулярки (около 150мм и 6-7мм ширина зуба) и стал этим диском резать пластик.
Минус 2 пальца вообще и 2 на титановых протезах, не гнуться как надо (суставов не стало, пропиилил всю кисть). Человека знаю лично. Умный по жизни - пипец, не подходи, крутейший гонсчег на Ниве, все вокруг лохи дебилы, он самый смелый и умный. Жизнь расставила приоритеты...
Gribus
F.LIZ, сам же знаешь, даже палка раз в год...
вообще весь электроинструмент сука опасный... как говорится в руках аборигенов техника бессильна...
Слава хорош хуйню нести!
причем тут бак вообще полный или нет! бак герметично закрыт!! открой любую книжку, я конечно понимаю что ты таз только на картинках видел! сам им не владел! но уж доказывать с пузырями не стоит!
если сделано на соплях и кривыми руками, то не поможет ничего! даже ТБ!!
F.LIZ, слабо хотябы одно свое сообщение не править после написания?
fatal58
Если очень стремно пилить при расположении бака на месте, то проще снять бак и отпилить!
fatal58, ну да, вопрос снятия двух хомутов и открычивания двух болтов на 13)
уж куда быстрее чем страдать херней по высверливанию))
grosser
Монино
чувствую мне не придется снимать бак. У меня где-то косяк по толстому серому проводу, идущему в салоне. напрямую подал + с реле бензонасоса к фишке насоса и он закачал, машина запустилась. теперь дело за малым - оттащить машину в гаражи и там раздербанить пол и заменить провод. Вопрос знатокам: по какому борту идет жгут к бензонасосу? Или там по центру?
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
делается просто по порогу пасажирской стороны кидаешь провод хорошего сечения , прицепляешься к реле насоса, другой конец на сам насос----это если проблемы с плюсом, если проблемы с минусом, решается также вопрос, и забудь про штатные провода, из-за них, что бы их вытащить салон разбирать придётся в 08 по краю водит. стороны, на 010-12 по центру идут!!!!
Я опечатки убираю. Потому что мне за них стыдно, а замечаю не сразу. Потом перечитываю, замечаю, и убираю.
Тебе что, завидно? Заноси денег и будешь тоже править. Не первый раз ты уже на это реагируешь.
Но и на это (правку) дается только 2-3 минуты всего.
А куда пары бензина идут с бака? А если заденутся шланги?
Чо ты с ВАЗом пристал, мне Таврии и Нивы хватило. Какая разница, над каким баком резать - над ВАЗовским или нет?
Слу, да мне все равно, как очередной мудак от себя планету очистит.
Главное, подальше быть от того места.
Я ж говорю, тот мудак, что пальцы отрезал, он тоже был неебически умным.
Всегда ржал над всеми, кто без маски болгарку в руки не брал. Доржался.
для этого вынимается старая клемма, отрезается серый провод, и обжимается вместе с новым,
потому что он идет на колодку диагностики, чтобы с нее насос запускать можно было.
2 Гроссер - клеммы есть, все есть, напомни через неделю, соберу тебе ремкомплект этой ботвы. Вся рассыпуха с конвеера имеется.
Скорее всего, у тебя клеммы в колодке реле плохо обжата и обгорела.
esolate
Череповец
#35
нездоровая канитель..... если отстегнуть фишку с БН и звонить жгут то и масса звонится и + при зажигании на несколько сек приходит, стоит прицепить фишку к косичке модуля и на жгуте сразу появляется масса и никакого плюса не приходит. Походу все-таки насосу хана, хотя на прямую подключить - жужжит, завтра мультиметром тыкать буду
Епрст, масса появляется при соединении разъема потому что в баке НЕТ МАССЫ она в бортовой проводке, а плюс... ржунимагу на несколько секунд при вкл поджига врубается потому что мозги так его и включают перед запуском двс а когда он заведется то на постоянку... народ вы че ? Неужели никто такую откровенную херь не замечает.
esolate
Череповец
#36
Если насос напрямую пашет а через фишку нет то причем тут вообще насос.
grosser
Монино
Ёклмн, ну ты КЭП! А ничего что на скинутой фишке насоса и масса есть (черный провод) и + появляется (серый провод), а стоит подключить нагрузку, так сразу на сером проводе (на котором должен появляться +) сидит масса и при зажигании и БЕЗ него!! Или скажешь так и должно быть?
esolate
Череповец
#38
КЭП перевернет твое сознание, сказав что масса имеет свойство звониться через потебители )))))))
grosser
Монино
#39
esolate, переверни мое сознание совсем и скажи тогда почему при нагрузке + не приходит вообще
BenZin
лампочку 55 ватт пихни в разъем насоса сразу будет ясно косяк с цепью или нет
остановленный насос имеет очень низкое сопротивление менее 2х ом возможно поэтому при гнилой проводке в ноль просаживается
