Про бензонасос
INGEKTOR, про софт улыбнуло :) во-первых grosser сам софт не посмотрит, т.к. откатывал другой человек, а не он сам ... а во-вторых там и настройщик известный и софт проверенный :)
пока, все проблемы которые возникали по мотору - были железного плана (контакт плохой, ресивер кривой и т.д.) хотя конечно изначально грешили на настройку, но в результате находилась "та самая проблема по железу" ... там у машины карма какая-то своя :)
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#64
Вот только....ошибки появились. Сбой управления форсункой 1,2,3,4. Движок не троит, раболтает нормально.
может просто тогда проверить знания бортового компьютера или чем там ошибки смотрели, а то бывает и компрессию покажет низкую по компу)))
grosser
Монино
#65
да, тачка у меня с характером. Собственно ошибки пошли после того, как отстыковал январь. Сегодня скинул, посмотрел в разъем, не понравились лиры, поджал их немного, скинул клемму массы, минут 5 посидел, подождал, завел. пару км проехал ошибок нет пока, тьфу-тьфу. Слава правильно говорил, проводка, купленная в ЮП, мне еще выйдет боком
grosser
Монино
#66
хах! сегодня опять. Сначала бортовик засветил 4шт, потом на приборке чек вспыхнул, поездил, поездил, чек погас. Кибернетика
Sherman35
Прошу совета. Подскажите, мудрые, что делать с обратным клапаном при подключении выносного бензонасоса Bosch 0 580 464 125 ? че то я затуп.. он под банджо что-ли ? или тупо забить и натянуть шланг поверх него? так там же сечение совсем мелкое будет, около 1 мм.. BADBOY помнится его вообще высверливал
Sherman35
Никто не сталкивался? надо уже прокладывать бензопровод
Sherman35
В общем сам спросил - сам ответил. Высверлил обратный клапан, натянул шланг и все гуд. кто будет ставить именно этот насос имейте ввиду что у него на входе штуцер под шланг прибл. ф15мм. выход такой - внутри него нарезать резьбу м14х1,5 и вкручивать подходящий штуцер. корпус насоса алюминиевый, сам себя уплотняет при затяжке штуцера. можно конечно и пропаять сверху. или просто хер забить и купить другой насос.
