отверстие в банджа-болте для гарретт 17
ANP
Горький
#41
и без торчащей турбы любую машину на штрафстоянку поставить могут очень легко, попался бы принципиально желающий это сделать гай.
artem1324
Из опыта! 18 тыков проехал уже на 17 ГТ с маслокулером и Гидриками! 1.5мм-рестриктор!
масло почти не гонит, мизер!! тоесть 1.2 -.1.3 будит самое то!
#43
офф.... многие гайцы не знают что такое турба, из опыта - половина гайцов верили что это газовый редуктор последнего поколения, а это что? (кулер) дополнительное охлаждение двигателя, греется в пробках
ANP
Горький
#44
на каком давлении турба ездит?
tip
ANP написал(а):
что турба без подпора воздуха в холодную часть будет гнать масло! :D А я уже думал, что новая турба в помойку :D :D :D
всмысле подпор воздуха в холодную часть? Поясни чет не понел
#46
в смысле на выход компрессорки ставь "жиклёрчик" на "чехольчике" да покрепче ))) гейт хоть и открыт ...но давит с той стороны газами так что крыльчатку по оси сдвигает так что масло давит ? или гейт закрыт был ? :)
tip
гейт вроде на то и гейт чтоб открывался когда газы давят. А про "подпор" воздуха и "его" связь с маслогоном ничего не понел
ANP
Горький
#48
это как ты уши от воды после купания продуваешь, зажал нос и пыжишься)))
artem1324
от 0-до 1.1б -1б вот так стоит буст от оборотов.
ANP
Горький
#50
у меня настроено на 1.3бар, езжу на 0.5 часто - 0.8 часто - 1.0 бар редко, скоро полезу смотреть впуск, сколько там масла.
ncsa.ar
Gt1752, после ребилда (репейр кит с ебея, цивильненько так про-тель CAMAK, USA), гонит во впуск - 1 л на 1000 км, по деньгам синьку лью как половина бензина:(
Сапун выводил в бутылку - за 100 км по городу с отжигами, прогревами, итд - чисто, прозрачный конденсат только набирается, т.е. мотор не жрёт...
Патрубки в масле, аж лужи, байпасс сплёвывает постоянно субстанцию (аж заплёвана противоположная боковина воздуховода)... (там еще неудачно выход на байпас сделан - внизу силиконового патрубка, соответственно любой ручеёк течет в байпас как в колодец, скапливаясь)
Рестриктора нет - левый болт с дырой размером мм 5 не меньше (какой достался с китом, жду болт от киа соренто 2.5D).
Вариант не атмо (к вопросу о подпоре), 0.3-0.4 бар, всё подсоединено, на бусте прёт хорошо, звуков нет вообще посторонних, дыма тоже не замечал вообще, хотя пердяк черный и свечи тоже в масле. В основном жрёт по городу, по трассе не так заметно.
куда копать? тоже с рестриктором баловаться или деньги откладывать на картридж новый?
Проехал в таком режиме порядка 6000 км уже, после ребилда, жрать начала сразу, деградации не замечено. (до ребилда очень мало проехал, турба визжала аки порось на бойне, поэтому про характер не знаю).
КОнструктивно - диас-турбо на шевика, разница только в том что сапун вывел к тройничку к на байпас, т.е. выход байпаса соединяется с вентиляцией, и потом в воздуховод до турбины
GOLANt
Ну что много было масла во впуске?
induke705
вот новый болт из радиоактивной страны на 25й гаррет
внутри там 2мм
cr
#54
это че за бред?
ANP
Горький
#55
