Падает давление масла
marchelago
ХМАО, Федоровский
Вообщем ситуация такая сегодня завел машину и она стоит у гаража тархтит (двиг еще не обкатан не отстроен) мотор нагрелся темп охлаждайки гдето 95-100гр, температура масла дошла до 100гр, все это время машина работала на холостом 1500-1800 об далее поддал газу что прогреть и сработал вентилятор он сработал темп упала до гдето 90 но темп масла ушла до 120 гр и тут стало падать давление масла с 4 атм до 2х атм далее 1.5 - 1 датчики запишали заглушил. проверил уровень масла на щупе нихуя не видно масло светлое, но вроде как на мин, долил, потом еще долил, потом еще вообщем залил литра 2! мотор еще сильно не остыл темп масла около 100, тосол тоже. завожу все норм работает давление норм, тут я опять дал газу и опять стало резко падать, потом еще раз завел и газу сильно не довал потихой заехал в гараж и стоит работает все норм, мин 10. тут я еще раз газанул и опять резкое падение давления.
масло кастрол 10в40, и до доливался масла до того что из под поддона стало сильно капать
OVERDRIVE46
Курчатов
валы и постели в норме? было такое на хх норм как вентиль сработал так жопа
marchelago
ХМАО, Федоровский
завтра посмотрю на холодную как...у меня именно после того как даш газа до 3500-4000об. пока до 2500 крутится падения давки нету
OVERDRIVE46
Курчатов
редукционный клапан на маслонасосе может герметик попал. будь внимательнее чтоб фильтр не рванул
на хх при 1500 если давка 1 атм то нечего ачкавать
у меня при 850 об/мин давка ваще 0,7 примерно а то и меньше
зато при 2500 уже 3 ачка. и так больше года. до этого просто манометра не было
это при т масла 100
масло тоже обычное самое. мотюль какой то сраный
если по трассе едишь и т масла 80 то на хх уже выше ачка, 1,6 римерно
так что я бы не парился
marchelago
ХМАО, Федоровский
дело в том что и на приборке значок загорается и давление падает до 0!!! и когда давка 1 атм нажимаешь газ а давление не увеличивается!!!
и где ? а то поди через 8 прокладку и болт то скидывает то нет и никакой термокомпенсации и ресурса (с)
ну разбирай мотор и ищи где зазоры большие
чудес то не бывает
блок опресуй еще до кучи, погрей хорошо чемнить перед этим - мошт при нагреве трещина гденить расходится
у нас был такой случай, на фиате правда но не суть - холодный блок держит а горячий ссыт
race74
это при т масла 100
Леха,ты с ума сошел?
Давление масла на ХХ 800 об\мин 1,5 атм
если будет меньше- гидрики наполняться не будут и начнут цокать.
Как правило потеря давления масла идет по постелям распредвалов.
race74
это при т масла 100
mars018
race74 +1, меньше 1.5 очка быть не должно, у меня на новых моторах всегда не меньше 2 очков давит.
ничо не стучит. мотор шепчет
гидрикам 4 года, ина
serjj
Одесса
не путайте ВАЗ с ино, у меня тоже на хх давка 0.7
Interp
У меня при ХХ1000 и 90градусах ОЖ. Давление 1.1-1.2 гидрики не стучат.
гидрикам 4 года, ина[/QUOTE
++ 100500
у меня на всех моторах на разных блоках на разных головах давление было на раскаленном моторе не меньше 1,0 при 1000об\м никаких вообще проблем ни с гидрачами, ни с вкладышами. ни с турбинами
Interp
Замерял вчера на 8кл,там на горячую 2.5очка,но там же не не масляных форсунок,не гидрокомпенсаторов да и распредвал всего один. Негде давлению пропадать)
угу
а у меня еще и вместо маслофорс дырочки просто
