21124 компрессор SC-14
Kompressor
В теории:
Что хотел получить:
1) Увеличить наполнение в малом дросселировании.
2)Реакция на газ
3)Снизить температуру воздуха на малых нагрузках
4) Он не убиваемый
5) должен был поменяться звук мотора и компрессора
6) может быть эффект пустого дроселя.
Что получили в итоге:
1)Наполнение увеличилось примерно на 30кг на низах,к 100% открытия все по старому
2)Увеличился пинок при тапки в пол.не важно на какой передаче.
3)Упала температура воздуха.компрессор стал меньше греть воздух на малых % открытия дросселя так как уже не дует в стену. Или почти закрытую заслонку.
4) За 35 лет службы на нем нет выработки от работы,не как на нашем гомне,которое все время епет мозг и виснет.
5) Поменялся звук мотора,стал более громкий,компрессор стал работать тише во всем диапазоне оборотов.
6) Не обнаружено.
Как то так.
RSun
Хотим поставить сц14 в четырку 16в. На первый взгляд вариантов нет, ибо демпфер располагается прямо под лонжероном, вверх протянуть ремень никак не получится. Есть идейка приколхозить шкив к впускному распредвалу. Возможно даже зубчатый. Боюсь только, что ремень ГРМ будет рвать. Как думаешь, будет жить или нагрузка от компрессора порвет ремень ГРМ?
Как еще можно пристроить компрессор?
Kompressor
В этом варианте только одним ремнем,компрессор стоит вместо гены,гена на верху компрессора. Зубчатый ремень выдержит.вот только гбц уврет быстро от нагрузки.
Друг на 13ю ставил,все жило работало,есть видео отрывок,но всю суть не передать.у него был зубчатый ремень.
Нужны будут токарные работы если переделать под зубчатый ремень,если делать не на постоянку,а через муфту то шкив срезается(точнее ручьи) и напресовывается шкив распредвала с 12ой на компрессор.далее шкив коленвала подбираешь на разборке от ино. в нашем случае был с ауди диаметром примерно 160мм зубчатый. Тоже радной шкив коленвала перерезается под шкив с ино. все работает.
RSun
Кинь ссылку на видео плз.
Хотим именно на зубчатых шкивах собирать, без муфты. С зубчатым ремнем натяжку давать не надо, что благотворно должно повлиять на шумность и износ подшипников.
