21124 компрессор SC-14
RSun
Спасибо.
Вырезание телека конечно не наш вариант... Проще кастом опоры сварить, поставить 18-е палки приводов и сдвинуть мотор влево на 2см. Тогда можно поставить компрессор над пауком. Надо поковырять этот вопрос...
grazzt
Kompressor, судя по звуку компрессора там подшипникам давно кирдык наступил :)
Kompressor
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
Хотим поставить сц14 в четырку 16в. На первый взгляд вариантов нет, ибо демпфер располагается прямо под лонжероном, вверх протянуть ремень никак не получится. Есть идейка приколхозить шкив к впускному распредвалу. Возможно даже зубчатый. Боюсь только, что ремень ГРМ будет рвать. Как думаешь, будет жить или нагрузка от компрессора порвет ремень ГРМ?
Как еще можно пристроить компрессор?
Привет. Купил две недели назад SC14, авто ВАЗ 2113 16V. Две недели мучаюсь куда его засунуть... Тоже уже думал про звезду впускного распредвала... А как насчёт развернуть его и засунуть вместо бачков омывателей и как то присобачить к этой звезде впуска? )))) Глупости? В обратную сторону только будет крутиться...
Я уже в растерянности... В конце недели разбирать КПП надо, заодно и посмотрю...
Где то видел фото, на Мазде6 сделали промежуточный вал для SC14 и увели его аж до КПП и там над КПП поставили SC14. Может что то в этом роде придумать чтоб увести компрессор над пауком...
RSun
То что шнеки будут в другую сторону вращаться - это компрессору без разницы.
Kompressor
Давно не писал,машинка стоит в гараже уже как неделю,переделываю шкив на генератор,так как ремень не вывозит оборотов, и резкое ускорение генератора,3 штуки отходит и все,рвется.
решено было переделать шкив на коленвале под ручейковый ремень 3рк. И соотношение генератора уменьшить.так как кручу двигло в 8000 постоянно,гена мрет быстро,за год три раза делал.
Теперь будет на коленвале 140мм ,на гене 80мм. Было 150 на 50.
Фото будут на днях.
ramon
SC14
Привет ты писал, что менял сальники на компрессоре, как заливал капролон в подшипники?
Kompressor
я залил другой материал
резьбавой фиксатор для грузовиков
ramon
поподробней можешь описать процесс и что за герметик?
спасибо
Kompressor
спасибо
Да как, выпресовал подшипники, далее почистил все, обезжирил, заменил сальники, далее залил, точнее задовил туда фиксатора, все высушил, поставил
