21124 компрессор SC-14
Kompressor
вопрос по сцепе решился сам собой,тупо погорело чуток и притерлось,были пробные заезды га паре 4.1 ,прет лучше на 4-5передаче,но 1,2,3 хуже стало,сплошной букс,не уходит в скорость,прыгает... 5ю передача легко крутится в 7000 об
di2zy
Дык я к этому и вёл, что нужно было чутка проточить маховик и корзину и подложить шайбы поменьше. Из-за нервности, пока новое оно и буксовало.
Kompressor
Вообщем пара 4.1 на турбо и компрессоре зло,авто роет а толку мало,пока колесья цепляются от тебя уезжает соперник на автомате и 180 силами под капотом. так что надо ставить 3.7 ,на 3.9 паре такого не было,на третей цеплялось без блоки даже.Единственный плюс на 4.1 воткнул 5ю передачу со 100км\час и ...стрелки спидометра мало.
di2zy
Дружище на 3.9 и тд04л с палками, две первые передачи тоже роют (((
Kompressor
да в курсе ,перешли с 3.9 на 4.1,теперь перейдем на 3.7 так сказать. На 3.9 хоть цеплялась на третей,теперь на 4.1 +блока 3-я буксит.Пусть лучше в скорость уходит
Kompressor
Привет всем,кто читает мою тему. Вообщем вчера перебрали коробку,подкинули пару 3.7.вместо 4.1 4.1 на турбо и компрессоре не совместимо!
За одно поставили корзину +50%,диск пока что вис.скоро будет валео хд95. Авто едет бодрее,поинтереснее чем с 4.1, дорога мокрая.зацепа нет.так что все прелести не получилось понять.
di2zy
да оставляй диск ВИС, он тоже гут всё держит ))) А мне на 3.9 понравилось больше чем на 3.7. Тоже думаю что 4.1 коротковато для турбы (компрессора), на атме катался, в городе заипался переключаться ;)
alek
Привет!Сколько мм шайбы засовывал под корзину,или протачивал ее?
Kompressor
di2zy
а есть смысл протачивать маховик? или тупо шайбами сыграть.
ну если проточить для выравнивания поверхности чисто, чтобы как на новое село. У меня был новый маховик корзина диск, шайбы подложили 2мм. Если выработка на маховике - корзине есть, то проточить на 1мм и шайбы уменьшить. Но это так, мысли вслух )
Kompressor
да маховик кривой пришлось проточить на 1мм,диск хд95 акцент новый,карзина +50%,шайбы подложены 3.5мм,если меньше то шляпа какая то,сильно лепестки во внутрь начинают уходитить.
di2zy
ну это наверняка из-за акцент диска.
Kost9nTVER
не знаю что там у вас )) но у меня маховик сток не точеный не чё акценто диск шайбы 3.5мм не каких проблем сезон весь отгонял
Kompressor
привет всем,сняли вчера валы 9.0 290,не очень понравилось как едет на них,лучше чем с СТИ-3 9.8 281,но как то не то,на сток валах крутящий момент бодрее,особенно когда развели валы,давление примерно 1.2-1.3, в скором времени будут установлены узкофазные валы но с подъемом под 9мм.
9.0 290 будут проданы или перейдут на другой турбомотор.
Kompressor
Скажу однозначно,по поводу компрессоров системы рутц,sc-12,14.Для тех кто собирается их ставить или уже поставил.По поводу распредвалов,если хотите чтобы авто ехало,оставляйте сток валы(только их нужно раскрыть),или валы с фазой не более 275гр(это предел для рутца) а лучше всего в пределах 240-250 фазу.Все остальное или не едет ,или едет но в верху и тупо,или вообще не едет.Это мое личное мнение основанное на пробах и ошибках.
